  Solid Edge
  Abwicklung eines Werkstückes
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung eines Werkstückes (883 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 03. Apr. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ist es mit SE V18 möglich ein beliebiges Werkstück abzuwickeln (aufklappen, so das alle Seiten auf 2D sichtbar sind.
Ich hoffe auf baldige Antwort und danke schon mal voraus.
Gruß Lisa
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Apr. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
das automatische Abwicklen durch das System ist nur mit Blechteilen (*.psm) möglich. Man kann aber auch mit Part modellierte Bauteile in die Blechumgebung übernehmen.
Zum Abwickeln eines Würfels z.B. müssen natürlich ein Teil der Kanten aufgetrennt werden, dazu gibt es eine Funktion.
Schau mal in der Solid Edge Hilfe im Index unter dem Stichwort umwandeln, Teilformelemente zu Blech.
Ansonsten müßtest Du noch etwas genauer beschreiben was Du vorhast, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher ob Du evtl. eine 2D Zeichnung mit geklappten Ansichten (3 Tafelprojektion) erstellen willst.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 03. Apr. 2008 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Abwickeln (wie geschrieben) nicht, aber Du kannst das Modell von
vorn, links, rechts, oben und unten darstellen. Die Rueckansicht
muss Du Dir ueber eine Hilfsansicht von einer Ansicht ableiten
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
