Thema: Koordinatenbemaßung (2279 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiß wie das passende Stichwort lautet. Dann könnte ich nämlich in der Hilfe nachschauen oder hier im Forum danach suchen. Das Problem: Ich hab in einer Zeichnung ein Teil mit Koordinatenbemaßung versehen. Jeztt sind aber zwei der Koordinatenwerte so nah beieinander, so daß die Zahlen fast übereinander stehen. Wie kann ich denn bei einer dieser Zahlen die Linie abknicken, so daß die Zahl neben der anderen Zahl steht ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ALT-Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste auf Masslinie klicken. Danach Masslinie nur noch wie gewünscht platzieren. Gruss, Thomas tja, wohl etwas zu ^langsam getippt... ;-) ------------------ ----- SE V20, SP4 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
häh... ? bei mir geht das aber net... Ich kann damit die Linie, in deren Verlängerung die Zahl steht, verlängern. Aber net abknicken. Auch andere Tasten (Umschalt, Strg, Tab) helfen nicht. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, jetzt mal zur Sache: Schmau mal in der Hilfe unter Bemaßung -> Koordinaten -> Absatz in einer Koordinatenbemaßung ... Da ist es ganz ausführlich beschrieben. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achsoooo..... ich hab das bei gedrückter Maustaste als ziehen wollen.  Da muß ich nur kurz draufklicken und dann kommt der Absatz von alleine rein. Ah... das nennt man Absatz. Gut, jetzt kann ich selbst in der Hilfe nachschauen. Vielen Dank für eure Antworten. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
[...] Da muß ich nur kurz draufklicken und dann kommt der Absatz von alleine rein. [...] aber vergiss nicht dabei die ALT-Taste gedrueckt zu halten ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
