  Solid Edge
  2d-Dokumentation - transparente Farben möglich?
Autor Thema:  2d-Dokumentation - transparente Farben möglich? (1732 mal gelesen)
TBuRi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBuRi an!   Senden Sie eine Private Message an TBuRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBuRi
SE V19, SEIdf, UGNX5
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir überlegen, SE-2d auch für andere Dokumentationsaufgaben zu nutzen.
Es sind da in Plänen (unterschiedliche Formate vorhanden - pdf, jpg, dxf...) wiederkehrende Symbole einzutragen, die mit transparenten Farben gefüllt sein sollen, damit der ursprüngliche Inhalt nicht überdeckt wird. Ähnlich der Textmarkerfunktion im Adobe - aber eben als Symbol.
Haben wir da im SE eine Chance: die unterschiedlichen Formate kriegen wir ja rein, Symbolbibliothek, Blöcke, Schraffur geht soweit gut, aber die Füllung überdeckt alles darunter liegende...
liebe Grüße
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBuRi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau mal unter Extras-Anpassen-Ändern dort gibt es die auch aus der Officewelt bekannten Funktionen:
  • In den Vordergrund
  • In den Hintergrund
  • Nach oben
  • Nach unten
Bin mir nicht sicher ob das weiterhilft, ist nur die erste Idee.
Aber stell doch mal ein Beispiel solch einer Zeichnung im SE Format hier ins Forum - Probieren geht schließlich über studieren.
Markus Gras
TBuRi
Techniker
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Test2D.pdf
Hallo Markus,
ich bin etwas weitergekommen - nicht mit SE - aber es wäre vielleicht eine Anregung wert:
- In MS-Word (siehe Dok1.pdf) kann ich beim Befehl Zeichnen die Füllfarben auswählen und mit weiteren Effekten (Farbverlauf, Transparenz, Schattierung, Muster etc.) versehen. Somit funktioniert meine Grundidee.
- Wenn ich so ein Textfeld von Word in SE kopiere, bleibt die Transparenz erhalten (siehe Bild Test 2D.dft.jpg)!
Interessant wird das Ganze beim Ausdruck als pdf: bei Word bleibt die Transparenz erhalten, bei SE (siehe Test 2D.pdf)geht sie verloren...
Auch die Dateigrößen, in diesem Beispiel habe ich die Basis-Skizzen als Bilder eingefügt: die SE-Datei hat 20MB (SE behandelt die Grafiken bekanntlich sehr großzügig), Word nicht ganz 3MB, das pdf bz. jpg haben 140kB.
Also nix mit SE....
liebe Grüße
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBuRi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir ein Part von den Teil und füge
es in deiner Zeichnung ein. Dann kannst du
alles so anzeigen lassen wie du willst.
Und es wird auch so gedruckt.
CadKD
