  Solid Edge
  ZB Einbaubedingungsproblem
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  ZB Einbaubedingungsproblem (716 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Weshalb nimmt mir SE 18 eine Einbaubedingung nicht an (gegengerichtet (aufgesetzt) von 2 parallel liegenden Ebenen)?
Hab meine Teile einmal auf deren Mittenebenen ausgerichtet; Bedingung 1
Im weiteren Gegengerichtet (aufgesetzt) an einer im par
definierten Ebene und einer Körperebene des 2. Bauteils;    Bedingung 2
Nun existieren 2 Ebenen, die ansich parallel sind; und die ich gerne
gegengerichtet, also aufgesetzt hätte.
Hier liefert mir SE 18 permanent die "ungültige Bedingungsmeldung".
Beide Ebenen weisen den Winkel 89,75° vor, zu Bedingung 2; und müssen
halt auch darauf eingebaut werden.
Behelfsidee: Wie definiere ich auf eine Fläche einen Punkt, und wie richte ich dann diesen Punkt
auf die 2. Ebene aus, damit mir das Ganze als verstellbare bzw. bewegliche Führung dient?
Jemand ne Idee???
neuer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neuer,
platzierst Du mit FlashFit oder wählst Du die Bedingungen "zu Fuß"?
FlashFit prüft nämlich ob An-/Aufsetzen oder planar ausrichten zutrifft und ob der Offset fest oder veränderlich sein muß.
Erst wenn das alles nix hilft kommt eine Fehlermeldung, wenn Du die Befehle aber zu Fuss wählst mußt selbst darauf achten!
Markus Gras
neuer
Techn. Zeichner
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
in erster Linie plaziere ich die Komponenten schon mit der FlashFit Option.
In diesem Fall nutzt das aber alles nix. "Zu Fuß" habe ich bei dem Bauteil allem Aschein nach auch kein Glück gehabt.
Werd morgen mal "die Baustelle" auf 4 - 6 Nachkommastellen kontrollieren; vieleicht liegt es daran (???????).
Was mich wundert, ist halt, dass ich im wesentlichen durchaus nicht auf bedingungslose 90° Ebenen referenzieren muss im SE, wenn eine Parallelität von Ebenen gegeben ist, die wie hier halt ihre 89,75° halten. Da "mosert" SE normalerweise nicht (... was ich bisher feststellen konnte).
Für den anderen Beitrag (Sys-Info) und den hier schieb ich grade noch 10 Us rüber.
Dank dir,
neuer
kmw
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
"Behelfsidee: Wie definiere ich auf eine Fläche einen Punkt, und wie richte ich dann diesen Punkt
Jemand ne Idee???"
Mach halt ne Skizze, so wie du meinst, mit Punkt oder Linie und verbaue damit.
Kannst auch dann die Skizze im Winkel steuern, ganz nach belieben.
Du kannst frei auf Skizzenelementen verbauen, das geht schon, auch senkrecht zum Linienelement. All das geht.
