  Solid Edge
  Automatische Erkennung von Abmaßen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Automatische Erkennung von Abmaßen (2241 mal gelesen)
ralfSE17
Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ralfSE17 an!   Senden Sie eine Private Message an ralfSE17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfSE17
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es in SE (versionsunabhängig) die Möglichkeit nach Erzeugung eines Solidkörpers die aüsseren Abmaße automatisch abzurufen?
z.B. Ein Ursprungskörper mit den Abmaßen 200 x 100 x 50 wird auf Maß 100 x 100 x 50 abgeändert. Gibt es dafür eine Funktion in SE um diese Änderung automatisch zu erkennen und auszulesen?
Im voraus vielen Dank füpr Euere Antworten.
YogiBär
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von YogiBär an!   Senden Sie eine Private Message an YogiBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YogiBär
ACAD 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das möglich ist, das wäre ja ein Wahnsinn.
Bin auch schon einmal auf einer Suche danach gewesen, habe aber leider nicht's gefunden!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
klar gibts sowas schon fertig,
Kuckst du hier. Es sollte deinen Erwartungen entsprechen.  http://www.incobase.de/Download_Soft.html#setext
Gruß Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du versucht einen anderen Ansatz mittels PMI Maßen und dem Hauptmaßmakro zu finden unter:
http://www.cadcam-consult.com/Files/Solid_Edge/Hauptmass.zip
Geht nicht nur bei prismatischen Teilen in Hauptachsenlage sondern ist vielseitig verwendbar.
Wolfgang
ralfSE17
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang......und natürlich alles anderen auch, die auf meinen Beutrag / Frage geantwortet haben,
Danke für Euere Antworten!!
Wolfgang,
Wir setzen momentan noch die V18 ein, möchten aber nach den Sommerferien die V20 installieren.
Funktioniert das mit den Hauptmaßen auch mit der V18? Falls ja, wie ?
Danke und Gruss
Ralf
ralfSE17
ST7 MP 10
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst Du mir sagen wie man das in die V18 einbindet?
Danke und Gruss
Ralf
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
nein leider nicht, das ganze geht erst ab der v19 und zwar deshalb weil es auf PMI Maße setzt - und diue kamen erst mit v19 ins Solid Edge
Sorry.
Wolfgang
cpu
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von cpu an!   Senden Sie eine Private Message an cpu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpu
I-DEAS, Solid Edge, SolidWorks
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde.
Kompliment für die ausgeklügelten SE-Programmierbeispiele - an wen auch immer!
Ich bin schon seit einiger Zeit krampfhaft auf der Suche, die Zuschnittslänge bei Frame-Konstruktionen zu ermitteln.
In der Zeichnung lassen die sich sehr gut mittels Stücklistenfunktion anzeigen. Nur wie bekomme ich den Wert programmtechnisch raus?!?!?
Es gibt da eine interne Property 1008 (gefunden in ...\Template\Reports\DraftList.txt), die genau den richtigen Wert beinhaltet. Nur kann ich mit einem Attribut 1008 erst recht nix anfangen.
Hat noch jemand eine glorreiche Idee?
Der Horizont liegt nur in den Augen... (Nikol Bar)
modeng
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ObjectBrowser im VB benutzen
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
cpu
Softwareentwickler
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
*lauthals auflach*
... wenn ich da drin nicht schon drei Tage gesucht hätte!
Das ist wie bei der Mandelbrotmenge: Um die schönsten Ausschnitte (oder in diesem Fall die richtige Stelle) zu finden, brauchst einen Geheimtip!
Wo finde ich denn nun bei Rahmenkomponenten die Zuschnittslänge oder auch Cut Lenght?
[Diese Nachricht wurde von cpu am 01. Apr. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfSE17:
Nur so als Info, nach den Sommerferien soll die V21 verfügbar sein!
Markus Gras
ralfSE17
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon, aber wir installieren immer nur die geraden Versionen, die ungeraden lassen wir aus.
Ich habe mich übrigens entschieden die V20 nächste Woche zu installieren.........wait and see
In diesem Sinne
Ralf
ralfSE17
ST7 MP 10
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich hatte die Schnauze gestrichen voll und habe SE V20 installiert.
Wie funktioniert das jetzt mit den Hauptmaßen?
Danke im voraus für Deine Antwort.
Ralf
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das Ganze setzt auf die PMI Bemaßung.
Du kannst in einem 3D Dokument (part, PSM oder ASM) 2 oder 3 PMI Maße setzen und ihnen entsprechende Namen geben (Einstellung in INI Datei)
Nach Starten des Makros hast Du dann eine benutzerdefinierte Eigenschaft die zBsp. lautet 170x50x30 oder wenn Du eine Durchmesservariable definiert hast Ø30x170
Da PMI Maße assoziativ sind hast Du automatisch eine Eigenschaft mit Deinen Hauptmaßen, Rohmaßen, Außenmaßen oder was auch immer gewünscht ist.
Siehe auch Bilder sollten alles erklären.
Ich hoffe es hilft, wenn ja freue ich mich
Wolfgang
ralfSE17
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für Deine Antwort.
Zugegebenermaßen blicke ich ehrlich gesagt nicht so richtig durch.
Wo muss ich die ini-Datei hin kopieren und wo vergibt man den Namen Hauptmaße? Geht das über die Variablen?
Danke und Gruss
Ralf
ralfSE17
ST7 MP 10
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfhgang,
ok, ich habe in der Variablen Tabelle Namen dim_1, dim_2 und dim_3 vergeben und das Makro Hauptmaße ausgeführt.
Nur wo kann ich das jetzt im dft mit der Zeichnung verbinden?
Wir haben die Abmaße im dft unter Dateieigenschaften > Info unter Kommentar definiert. Wenn ich jetzt das 3d-Modell maßlich abändere, sollte es im dft automatisch aktualisiert werden.
Gruss Ralf
ralfSE17
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, ich habe die Hauptmaße auf meinem Hintergrundblatt mit einem Legendentext platziert....das funktioniert auch einwandfrei. Die Maße die ich in der Variablentabelle stehen habe werden 1:1 übernommen.
Nun habe ich zum testen einen ganz einfachen Körper gezeichnet und diesen mit PMI Maßen versehen. Nach Kürzung durch einen Ausschnitt um 10mm und einer Aktualisierung wird das Maß im dft nicht mitgeändert.
Was mache ich falsch?
Gruss Ralf
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei noch zu erwähnen wäre das PMI nur in der Classic und nicht in der Foundation verfügbar ist ...
modeng
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
- die .ini Datei muss im selben Ordner wie das .exe sein
- nach Aenderung des Teils Makro nochmal zum aktualisieren aufrufen
ralfSE17
ST7 MP 10
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..........das ist schon klar. Das Maß wird trotzdem nicht mit geändert.....
Gruss Ralf
modeng
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
welche variable hast Du denn in der zeichnung angegeben?
Diese: %{Hauptmaße|R1} ?
Nachtrag:
Da die variablen bei Dir auch offengelegt sind ginge
es auch so (Legendentext und ohne Makro)
%{dim_1|R1} x %{dim_2|R1} x %{dim_3|R1}
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Apr. 2008 editiert.]
