 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Teilkopie ändern (2478 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus Zemax-Datei habe ich mit Zemax eine stp-Datei erzeugt und diese mit Solid Edge geladen. Als assembly. Ein einzelnes Teil dieser Baugruppe besteht nun aus mehreren Teilkopien. Jetzt wollte ich so eine Teilkopie etwas abändern. Geht aber nicht. Solid Edge meint, daß das Teil nicht geändert werden würde, wenn ich in diese oder jene Richtung schneiden täte. Es ist so, als ob die Teilkopie ein hohles Teil wäre. Wie kann ich denn die Teilkopie verkleinern bzw. deren Form ändern ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
[...] Als assembly. Ein einzelnes Teil dieser Baugruppe besteht nun aus mehreren Teilkopien. [...] warum ASM, sind das mehrere einzelne Teile? Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Ein paar Linsen und ein paar Lichtstrahlen. Die assembly hat mir aber nun die Linsen zu einer part zusammengefaßt und die Lichtstrahlen zu einem part. Also meine assembly besteht aus zwei parts. Und innerhalb einer part befinden sich alle Linsen jeweils als Teilkopie und jetzt kann ich diese nicht ändern. Die Linsen scheinen alle hohl zu sein. Mensch, wie mach ich das denn jetzt ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, hast Du schon mal versucht mit den Import-Optionen zu "spielen". Dort gibt es ja jede Menge Kombinationen. Falls Du die Möglichkeit hast versuche auch die Export-Optionen in Zemax zu ändern. Ansonsten hilft nur die Teilkopien, die ja wahrscheinlich aus einzelnen Teilflächen bestehen zu vernähen und einzeln abzuspeichern. Also viel Handarbeit. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Zemax hat man leider nicht so die Möglichkeit, um da mit Export-Optionen zu spielen. Hab jetzt die Flächen meiner hohlen Körper einfach einbezogen (also die Kanten) und damit neue Volumenmodelle erstellt. Es waren ja nur ein paar Linsen und daher relativ schnell gemacht. Vielen Dank für eure Antworten. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
