Thema: Baugruppe mit unterschiedlichen Hüben (1516 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, gibt es eine Möglichkeit, eine Baugruppe so zu gestalten, dass ich in der draft unterschiedliche Hübe darstellen kann? Ich möchte folgendes realisieren: Ich habe eine asm mit einem Grundfutter und 2 asm´s mit zugehörigen Wechselteilen. Nun muss ich die zusammen in eine asm bringen "Futter mit Wechselteilen" Wenn ich die Zeichnung nachher in die draft ableite, müssen alle 3 Baugruppen in der Stückliste auftauchen und positionierbar sein. (Beispiel: Futter ohne WT = Position 1; WT-Satz 1 = Position 2; WT-Satz 3 = Position 3) Soweit ja noch kein Problem, aber jetzt kommt der Haken. Das Grundfutter muss für jeden WT-Satz andere Kolbenstellungen haben. Ich habe das mit den alternativen Baugruppen versucht, aber da wird dann nur jeweils ein WT-Satz mit in die Stückliste gebracht. Ich hoffe irgendeiner versteht mein Problem und kann mir helfen. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2008 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hi Ralph, Du kannst folgendes Versuchen: Erstelle das Grundfutter in den 3 möglichen Varianten und kosntruiere dann Deine Baugruppe. In Deiner Haupt-ASM klickst Du dann die Variante 2 + 3 mit rechts an und wählst "Eigenschaften der Vorkommnisse" und wählst da den Haken "In Stückliste anzeigen" (oder so ähnlich) ab. Dann erstellt Du für alle 3 möglichen Varianten eine Anzeigekonfiguration. Danach erstellst Du dann Dein DFT. Für jede Variante erstellst Du dann Deine Ableitung mit der entsprechenden Anzeigekonfiguration. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für Dich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versteh dass nicht so ganz. Nochmal kurz zur Situation. Das Grundfutter ist so aufgebaut dass es durch alternative Baugruppen 3 Spannstellungen anzeigen kann. 1. entspannt 2. gespannt mit WT-Satz 1 3. gespannt mit WT-Satz 2 Dann habe ich versucht eine neue asm zu machen. Hier habe ich mir die altenativen Baugruppen des Grundfutters ebenfalls reingeholt und kann jetzt hin und herschalten zwischen Grundfutter mit WT-Satz 1 in Spannstellung und WT-Satz 2 in Spannstellung. Leite ich nun die draft ab, ist in der Stückliste nur eine Variante. Nämlich z.B. Grundfutter und WT-Satz 1. Dann habe ich in die jeweiligen alternativen Baugruppen den jeweils anderen WT-Satz auch noch verbaut, ihn aber ausgeblendet, da ja die Spannstellung nicht stimmt.. Jetzt taucht er auch in der Stüli auf. Aber... ich kann ihn nicht positionieren, da ich Ihn ja in der Ansicht nicht gebrauchen kann. Leite ich dann die zweite Variante in die draft mit ab, kann ich den WT-Satz dort auch nicht positionieren, da die Stückliste der einen alternativen Baugruppe ja keinen Bezug hat auf die Ansicht der anderen. Versteht eigentlich einer das Problem? Ich schreib und schreib und denk mir dass kann doch keiner verstehen, bzw. wer hat Lust, diesen Roman durchzulesen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Moin, hmm, was Du haben moechtest ist wahrscheinlich so etwas in der art (Bild). Es ist immer die gleiche BG aber in unterschiedlichen zusammenstellungen, wobei die Stckl. alles beinhaltet modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, leider können anscheinend die alternativen Baugruppen in einer assembly nicht in eine Stückliste gebracht werden. Würde das gehen, so wäre das Problem weg. Die alternativen Baugruppen sollten bei der Ableitung ähnlich wie die Anzeigekonfiguration einstellbar sein, damit man der Stückliste nachher sagen kann "nimm alles mit rein". Aber solange die alternativen Baugruppen in einer asm gehandelt werden wie total unterschiedliche asm´s geht dass so anscheinend nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
das sind 3 Member einer alternativen BG, die mit unterschiedlichen Konfigs abgeleitet werden. Die Stl enthaelt alle teile aus allen Membern
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
