Thema: automatische Ausschnitt bei Durchdringung? (2274 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
 Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Bin gerade dabei einen speziellen "Behälter" zu konstruieren. Der Behälter besteht aus einem "runden" Trichter der unten einen Boden besitzt und einem weiter Trichter (oben rund unten eckig) der durch dieses boden (der um 15° geneigt ist ragt. Der Boden soll nun dort wo der durchgang des "eckig-rund" trichters ist einen Auschnitt bekommen. Die Kontur ist leider, dadurch das der Boden schräg ist und der Trichter einen übergang von eckig auf Rund hat nicht sonderlich Leicht zu konstuieren. Gibt es einen Befehl um in den Boden automatisch diesen Ausschnitt einzubringen? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2008 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Moin, eine direkte Funktion dafuer gibt es nicht und ohne die teile/asm etwas schwierig ... - sind beide Teile auf KOS-0,0,0 aufgebaut, oder ergibt sich die Position der Teile zueinander erst in der asm? (Teilekopie vs. Interpartkopie) - Bild 3 passt nicht zu bild-1/2 modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo Andreas, Du kannst, wie modeng schon beschrieben hat, über die Baugruppe den Trichter der Deinen Boden durchdringt mit Einfügen-Interpartkopie in den Trichter mit Boden als Konstruktionsgeometrie reinholen. Nun kannst Du z.B. eine Schnittkurve zwischen der Aussenflächen des Trichter und dem Boden erstellen lassen. Damit hast Du die Kontur für den Ausschnitt im Boden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Bild 3 stellt einen schnitt da, ausserdem ist dort der untere Flansch wieder eingeblendet den ich in den zwei anderen Bilder ausgeblendet hatte. Das mit der Interpart kopie habe ich auch schon probiert. Allerdings stimmt die Position der zwei teile zueinander nicht. Ich hab es leider nich gepackt diese dann zueinander auszurichten. Ich nehme an dazu muss ich das Koordinatensystem der teile anpassen. Leider weiss ich nicht wie. Eventuell könnte ihr mir dazu Tipps geben. Ciao Andreas und schon mal danke für die ersten Hinweise ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Moin Andreas, das KO-System selbst ist fix da kannst Du nichts dran drehen. Was moeglich ist sich ein eigenes KO-System zu erstellen und damit arbeiten. Es sollte jedoch gehen die beiden Teile zueinander mit Hilfe der Referenzebenen auszurichten. Da keiner weiss wie die Modelle aufgebaut sind kann man auch schlecht einen geeigneten Vorschlag dazu machen. Noch etwas: Teile in Blech oder Part modelliert? Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile sind im Part modelliert da wir zum erstellen der Abwicklung ein anderes System verwenden. Die Interpartkopie mach ich ja innerhalb des Partteils und nicht in der Assembleybaugruppe? Mit welchen Funktionen kann ich dann im Part die Interpartkopie über die Referenzebenen ausrichten? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Moin, InterPartKopie = im Kontext der BG wird das Teil welches angepasst werden soll geoeffnet. Jetzt werden per Interpartkopie aus anderen Teilen der ASM Flaechen etc. einbezogen Teilekopie = hier wird in ein Teil unabhengig von der ASM in ein anderes Teil als Konstruktionselement eingefuegt Dazu muessen beide Teile einen gemeinsamen Nullpunkt haben damit beim Einfuegen das Teil automatisch so plaziert wird, wie es spaeter auch in der BG der Fall sein wird. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Moin, OK, nur noch ein Hinweis: falls Du mit 'Senkrechtem Ausschnitt' gearbeitet hast dann wird es eine Teileverschneidung zwischenden beiden Trichtern geben, da der Ausschnitt senkrecht zur Kurve aber nicht parallel zur Seitenwand ausgefuehrt wird. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
