 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: x-t Dateien Import (2099 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Beim öffnen (import) von Parasoliddateien .x_t erscheint bei meinem lieben SE 18 jedesmal die Meldung wie im Anhang. Wie gebe ich dem SE einen sog. "Ausgabeordner" um ggf. dieses Problem zu beheben? Ne Hilfe reicht hier so bis gegen Freitag Mittag rum. Us werden wie immer geschickt + Danke schon mal Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Beim öffnen mal auf Optionen klicken. Da ist dr Ausgabeordner normalerweise identisch mit dem Quellordner. Ist dieser eine CD oder eben schrebigeschützt, dann kann es nicht gehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo in den Optionen muss ich da nachsehen? In den Extras Optionen kann ich eine Ordnerauswahl nicht finden. Auch in den Dateieigenschaften => Fehlanzeige. Ansonsten schon mal Danke. Wie sieht es eigentlich aus, wenn z.B. der "Parasolidkern" ggf. höher ist wie meiner aus der V18? Lässt sich dann eine Importdatei noch öffnen? Ps.: In meinem Fall wären die Ordner im Grunde nicht schreibgeschützt. Und die Daten kommen nicht von CD. Gruß,
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hier siehst du nachmals die verscheidenen Optionen. Versuche mal, dein Teil in einen anderen Ordner zu speichern. Wenn man unterscheidliche Parasolid-Versionen hat ersheint normalerweise eine andere Meldung. Das ist bei dir nicht der Fall. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
In der Hilfe steht eine Info welche Version mit welcher Version korrospontiert. @neuer: Was soll die Bemerkung "eine Antwort bis Freitag mittag reicht"? Das Forum ist freiwillig und weder Ersatz für Schulung noch Hotline! Wenn keiner was postet, dann postet keiner! Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Die Bemerkung "dass eine Antwort bis Freitag Mittag reicht", sollte im Grunde die allgemeine Dringlichkeit des Anliegens herabsetzen. Mir ist durchaus bewusst, dass das Forum eine freiwillige Angelegenheit ist; dass kein Zwang zu Antworten besteht, und dass auch dieses Forum einen Lehrgang nicht ersetzen wird. Ich bin halt die Gepflogenheiten aus der ProE Ecke noch gewohnt, und da hat man auch - im Bezug zu Antworten auf irgend Fragen - in der "Dringlichkeit" unterschieden. Es macht ja - trotz der Freiwilligkeit zu Antworten und Forum - keinen Sinn, wenn z.B. im Forum jemand anders was weit dringlicheres hat - eine Frage die mir jetzt nicht sooo dringlich erscheint ohne den entsprechenden Verweis darauf zu posten. Ich denke dass ich meinen Hinweis dahingehend somit - auch bei der mir bewussten Freiwilligkeit zu Antworten - begründet habe; und bitte um die entsprechende Nachsicht, weil es für mich wesentlich ist in "Dringlichkeiten" zu unterscheiden. Wie z.B. auch im "Job". Allen recht herzlichen Dank für die Hilfestellungen, zur Thematik. Dann noch ein schönens und erholsames Wochenende; ich schwing mich an die Drehbank heute.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
[...] Ich bin halt die Gepflogenheiten aus der ProE Ecke noch gewohnt, [...] so? Das sieht man aber Deiner Sys-Info nicht an :-) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
@neuer, Die Systeminfo ist für jedes Forum eine eigene. Wenn Du ein Forum das erste mal besuchst nimmt das System die Info aus dem Profil. Anschließend kannst Du sie für das aktuelle Forum, das in dem Du gerade einen Beitrag schreibst, unterhalb des Textfensters eintragen bzw. ändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
