  Solid Edge
  Zuschnittlänge bei Frames
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuschnittlänge bei Frames (1364 mal gelesen)
cpu
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von cpu an!   Senden Sie eine Private Message an cpu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpu
I-DEAS, Solid Edge, SolidWorks
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-- english version below --
Hallo SolidEdge-Community!
Ich suche Möglichkeiten, die Zuschnittslängen der einzelnen Elemente von Frame-Konstruktionen zu ermitteln.
Bisher fand ich nur, dass man die Längen auf der Zeichnung in Stücklistentabellen in der Spalte 'Cut Length' einblenden kann.
Wer kennt andere Mäglichkeiten?
Vielleicht auch ganz ohne Hilfe der Zeichnung, sondern direkt in der Baugruppe?
Oder noch besser über die API?
fragende Grüße
cpu
Hello SolidEdge community!
I'm looking for possibilities to calculate the real cut length of the elements of frame constructions.
Until now I only found that you can make a part list on the drawing of the assembly. There you can switch on the column 'cut length'.
Who knows any other possibilities?
May by completely without using the drawing, but directly in the assembly?
Or much better via API?
asking regards
cpu
Der Horizont liegt nur in den Augen... (Nikol Bar)
[Diese Nachricht wurde von cpu am 27. Mrz. 2008 editiert.]
