Thema: Fehlen der Zeichnungsansichten in den Symbolleisten (1703 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forumsteilnehmer, sollte das Problem im Forum schon einmal behandelt worden sein, bitte ich um Entschuldigung. Hier das Problem: auf der Draftebne gibt es unter dem Menüpunkt Ansicht - Symbolleisten den Punkt Zeichnungsansichten. Dieser Punkt Zeichnungsansichten ist verschwunden. Wo kann ich die Zeichnungsansichten laden und wie wieder einfügen? Vorab schon einmal herzlichen Dank für die Hilfe. Viele Grüße Ulli
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Bei mir sind Symbolleiste und Menüpunkt da. Und eigentlich kann man die Symbolleiste auch nicht löschen. Achtung: Registryeingriffe ohne Gewähr. Im schlimmsten fall muss man wohl die Einstellungen zu se wieder zurücksetzen. Es würde wohl reichen den SChlüssel [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\Detail\Toolbars] komplett zu löschen. Dann werden die Toolbars beim nächsten Start neu gerenriert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Also bevor Du an der Registry rumspielst solltest Du, falls noch nicht geschehen, den Rechner neu starten. Wenn das nix bringt, würde ich persönlich mal ein bisschen mit den Buttons "Neu" und "Ändern" in erwähntem Dialogfeld spielen. Vielleicht findest Du da selber ne Lösung. Ansonsten würd ich die Variante von Arne mal probieren. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Moin, schau mal unter dem Key welchen Arne genannt hat wieviel Toolbars es da gibt. Der Zaehler dazu steht im Key Toolbars (ToolbarCount) Die Anzahl dort muss mit der Anzahl der Toolbars uebereinstimmen Falls es z.B. 4 Bars sind aber der Counter enthaelt nur 3 dann werden nur die ersten 3 genommen. Stimmt die Anzahl und auch sonstiges dann den Key ..\Toolbars loeschen BTW : die Nummerierung der Toolbars muss lueckenlos (beginnend mit 0) aufsteigend sein. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
[...] Symbolleisten => betreffende auswählen und Reset/Wiederherstellen drücken. [...] Es ging nicht nur um einzelne Symbole sondern die gesamte Leiste war weg. Wie soll man sie also auswaehlen wenn sie *nicht* vorhanden ist? modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
