  Solid Edge
  STP od. IGES als Einzelteil od. Zusammenbau erkennen?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STP od. IGES als Einzelteil od. Zusammenbau erkennen? (799 mal gelesen)
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wie kann ich erkennen ob eine STP oder IGES Datei ein Einzelteil od. ein Assembly ist. Thema öffnen von Dateien. Oder sollte man generell die Datei im Assembly
Timo
TE
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgend jemand muss in die Datei reinsehen.
Entweder Du machts das mit einem Editor. Dann sollte zu sehen sein, ob es eine Baugruppe oder ein Part ist.
Oder Du lässt es Solid Edge machen. Es kommt doch eine Meldung, wenn man eine Part-Vorlage nimmt und die Datei mehrere Körper enthält.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
normalerweise gehört zu einem Datentransfer ein Datenbegleitschein. Dieser ist oft als Fax oder als elektronisches Protokoll vorhanden. Daraus sollte hervorgehen, was du an Daten bekommst. Aus welchem CAD, über welche Schnittstelle, wie gepackt, etc.
Ansonsten öffne ich es als asm. Da erhältst du ja eine Asm und das Par. Wenn die Qualität des Par nicht den Ansprüchen genügt, kannst du die Datei ja nochmal mit anderen Optionen öffnen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten,
@ Lars, ich muss Dir recht geben, leider bekomme ich nur sehr selten die Daten, die Du beschrieben hast. Ich denke ich werde wohl in zukunft solche Dateien im .asm öffnen.
Gruss an alle Bastler
Timo
TE
