 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Zeichnung auf anderes Blatt verschieben (2462 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schöne, kurze Woche erst mal alle beieinander, Ich habe mal die Frage, wie man in SE 18 eine Zeichnung auf ein anderes Blatt verschiebt, bzw. den ZCH Rahmen tauscht, von z.B. A4 nach A3 oder A0. Die Vorlagedatei ist in meinem Fall immer in firmenspezifischen A4 Format, und ich würde wg. einer Maßstabszeichnung gerne die vorhandene Zeichnung auf ein größeres Format legen, um diese nicht neu erstellen zu müssen. [Eilt wie immer => Us werden verteilt wie immer] Danke im Voraus. In der Suchhilfe konnte ich leider nix finden, wahrscheinlich die verkehrten Suchbegriffe verwendet. LG, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hallo neuer, um die Zeichnung auf ein anderes Blatt zu verschieben, musst Du einen rechtsklick auf die Ansicht machen und dann auf Eigenschaften. Dort kannst Du im Reiter "Allgemein" bei "Blatt" einstellen wohin die Ansicht soll. Formate und Rahmen kannst Du unter dem Menü Datei/Blatt_einrichten einstellen. Falls Du noch Fragen hast, bitte nochmal posten Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
[...] ich würde wg. einer Maßstabszeichnung gerne die vorhandene Zeichnung auf ein größeres Format legen, um diese nicht neu erstellen zu müssen. [...] also das mach ich eigentlich immer so: auf dem Blatt-Reiter --> RMB --> Blatt einrichten -- im Pulldown die Vorlage auswaehlen OK modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
ist schon recht so. Ansicht auf neues blatt ware dann angesagt wenn eine von mehreren ansichten auf ein neues Blatt soll/muss. Das weitere Blatt muss allerdings vorher angelegt worden sein. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
