  Solid Edge
  Mittellinie im Draft aktualisieren
Autor Thema:  Mittellinie im Draft aktualisieren (2396 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Mrz. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Feiertagsverweigerer, ich habe ein Problemchen.
In einer Draft mit mehreren Ansichten und Schnitten werden jedesmal wenn ich irgend eine Ansicht aktualisiere, einige bestimmte Mittellinien "geändert".
Ich darf dann jedesmal die Dreiecke rauslöschen. Ich habe auch schon die Endpunkte der Mittellinien verschoben aber ohne Erfolg.
Wie kann ich das abstellen, daß die Mittellinien geändert werden ?
Oder was habe ich falsch gemacht ?
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeugst Du die Mittellinien manuell oder mit der Automatik?
Ich bin jetzt kein absoluter Kenner, aber die Dreiecke kriegst Du beim aktualisieren weg, wenn Du auf "alles löschen" gehst.
Kann aber sein dass Deine Mittellinien dann rausfliegen wenn sie keinen Bezug mehr haben.
Ansonsten fällt mir nur ein dass Du Deine Mittellinien in diesem Fall über "in Ansicht zeichnen" erzeugst und sie mit entsprechenden Punkten verknüpfst.
Ralph
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke "alles Löschen" ist schon mal ganz gut.
Und die Mittellinien sind auch noch da.
Die Mittellinien habe ich alle " In Ansicht zeichnen" von Hand gemacht.
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
Musst nur wirklich aufpassen. Mit diesem "Alles löschen" kanns schon mal passieren dass er Elemente die den Bezug verloren haben, rauslöscht. Dass können auch z.B. Maße sein.
Frohes Schaffen noch.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
"Alles löschen" löscht alles, was keinen Bezug mehr hat raus, solltest du davon noch etwas brauchen, kannst du die Masse vorher  mit gedrückter ALT-Taste und der Maus wieder an deine Punkte/Linien anhängen.
Schieb in dem Fenster mal die Spalten auseinander, du siehst dann welche Masse/Linien abgehängt sind und welche geändert sind. Das ist ganz hilfreich, weil du nochmal kurz überfliegen kannst, ob deine Änderung im Modell auch so war, wie du es wolltest.
Hatten denn alle ein schönes Eier suchen im Schnee
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 23. Mrz. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudi, das ist sehr hilfreich. Die Mittelllinien habe ich neu gemacht, jetzt gibt es keine Probleme mehr.
Das mit den abgehängten Maßen funktioniert auch.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
das funzt auch bei Linien ...
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bemassungsprotokoll wird zusätzlich noch angegeben,
ob z.B. die Symbole nur verschoben oder abgehängt wurden.
Verschobene Symbole haben ihren Bezug noch zum Modell, sind
aber lediglich wegen der geänderten Position markiert. Beim
Betätigen von "alles löschen" werden hier leidglich die Dreiecke
entfernt.
Abgehängte Symbole können, wie von Rübe beschrieben, wieder
angehängt werden. Andernfalls werden diese gelöscht wenn man
"alles löschen" betätigt. Gemein wird die Sache wenn man noch
altes Zeug drin hat was SE im Bemassungsprotokoll schon ingnoriert
hat. Solche Fälle gibt es durchaus manchmal, da ist dann Handarbeit
gefragt.
CadKD
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das anhängen geht ganz gut, mit etwas Übung. Nur die abgehängten Mittellinien bokomme ich noch nicht hin. Ich mache Mittellinie meistens von Hand in Ansicht zeichnen über 2 Linien.
Es geht da am schnellsten eine neue reinzumachen.
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Tipp, man kann im Bemaßungsprotokoll die Beschriftung der geänderten Bemaßung abschlaten.
Das erspart einem zwar nicht die Bemaßung/Mittellinien wieder anzuhängen aber die Zeichnung ist nicht voll mit den ganzen Dreiecken!
Und wenn`s schnell gehen muss, kann man auch mal das ein oder andere Abgehängte Maß übersehen
