| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Dateien sortieren, aussortieren (1117 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habe gerade mal wieer etwas experimentiert .... Nun habe ich dabei ne Mege Dateien erzeugt. Problem: in einem Verzeichnis liegen meine Hauptdaten von 3 Versionen, in einem Parallelverzeichnis leigen die Normteile (Schrauben, Scheiben, Bolzen, etc). Wie bekomme ich aus meinem Hauptverzeichnis alle NICHT benötigten Dateien raus? Ich probiere viel und bevor ich eine Datei ins Nirwana schicke, erzeuge ich ne Neue .... weiß jetzt aber nicht mehr genau welche Datei gebraucht wird und welche nicht .... alle nicht gebrauchten würde ich gerne löschen und dann das ganze Verzeichnis sichern. Danke für Eure Tips Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi Rübe, ich würde dafür den Revisionmanager nutzen. Einfach alle Dateien mit ordnerstruktur weg kopieren. Den Ursprungsordner löschen und wenn zwingend erforderlich mit dem Revisionmanager retour kopieren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ohne weitere Hilfsmittel hilft dir da der Revisionmanager. Verschiebe damit deine Baugruppe in eine neues Verzeichnis und alle davon abhängigen Teile und mache davon einen Verwendungsnachweis, damit nix übersehen wird. Alles was dann übrig bleibt gehört nicht mehr dazu. Am besten benennst du dein Arbeitsverzeichnis um und checkst deine verschobenen Daten, falls immer noch alles konsistent ist, kann du den alten Klumpatsch entsorgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
| Anzeige.:
