  Solid Edge
  Gewicht einer Fläche
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewicht einer Fläche (1602 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollegen,
kann mir jemand sagen ob es funktioniert einer Fläche ein Gewicht zuzuordenen - sollte sich aber auch mitändern bei Veränderung der Fläche
lg
fem
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke kaum, dass das geht. Wozu sollte es auch gut sein?
APeters@BSS-Online.de
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt Stahlkonstruktionen welche ausgemauert werden. Damit die Ausmauerung hält werden an den Stahlteilen Armierungen bzw. Stahlgitter angeschweißt. Zur Zeit werden die Stahlgitter in 3D gezeichnet was ein unglaublicher Speicherfresser ist.
Nun lösen wir es wie folgt:
Das Gitter wird durch eine Fläche ersetzt welche eine Textur erhält und diese auch auf der Zeichnung abgerufen wird. Da der gesamte Bauteil parametrisch ist ändert sich auch die Fläche und somit auch das Flächengewicht. Wir verwenden auch die SE STL und bringen die Properties auf die STL - damit brauchen wir den Flächeninhalt (was  ja seit V20 funktioniert) und das Gewicht. Zur Zeit lösen wir es mit einem Umweg - das wir den Flächeninhalt ermitteln und als Propertie veröffentlichen und aus diesen wird dann das Gewicht ermittelt! Geht auch ist halt ein Schritt mehr!
lg
fem
Arne Peters
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Zementöfen o.Ä.?
Dann mach doch keine Fläche, sondern einen flachen Körper. Der kann dann eine Dichte bekommen.
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht auch!
Leider haben wir sehr viele Gitter!
Das Produkt ist ein Transportwagen von Stahlpfannen.
Die Methode welche ich beschrieben habe funkltioniert eigentlich ganz gut - ich wollte nur wissen ob man sich den einen Zwischenschritt ersparen kann.
lg
fem
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee hätte ich. Vielleicht kann man die Fläche aufdicken und sei es nur ganz dünn um ein echtes Volumen mit Masse zu bekommen.
Ich kann mir schwer vorstellen das ein Flächengebilde performanter ist als ein Volumenkörper.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
wäre auch eine Möglichkeit.
Flächen sind jedoch performanter als Volumen.
lg
fem
modeng
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
...und falls doch mal ein Gitter gemacht werden soll/muss und
es auf dei Exactheit nicht ankommt dann:
- Staebe als Vierkante und nicht Rundstab erstellen
- an den Kreuzungsstellen duerfen sich die Staebe *nicht* beruehren
- Musteroption 'Fast' benutzen
dann bleibt es selbst bei Hausnummer: 50x, 90y Staeben noch schnell im Aufbau
Die Datei wird allerdings etwas 'dick'
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dein Gewicht mit Hilfe einer kleinen Formel
ausrechnest sollte es gehen. Du musst dazu nur den
Flächeninhalt immer wieder eermitteln und auswerten.
Wie du von einer Fläche mit Zurechnung der Dicke und
der Dichte auf ein Gewicht kommst muss aber nicht
erklärt werden, oder?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
CadKD
