  Solid Edge
  Präfixkopierer V20
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Präfixkopierer V20 (895 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade an meinem ersten Werkzeug konstruieren mit der V20 Sp4. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Befehl "Präfixkopieren" im Draft nicht mehr gleich verhält wie in der V19:
in der V19 habe ich in einer Zeichnung ein Gewinde vermasst (mit Gewindegrösse im Präix und das Hauptmass auf leer gestellt). Danach habe ich alle weiteren Gewindedurchmesser mit dem Befehl Präfixkopieren umformatiert. Nun in der V20 wird zwar der Präfix übernommen, aber das Hauptmass wird nicht mehr automatisch ausgeblendet.
Dasselbe ist mit den Toleranzklassen. Diese werden nun auch nicht mehr übernommen.
Ist das nur bei mir so? Oder kennt jemand das Problem? Oder mache ich was falsch?
Viele Grüsse,
SE V19, SP10
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau mal wenn Du den Befehl Präfixkopierer angewählt hast, ob oben in der Formatierungsleiste im Auswahlfeld auch Präfix und Typ drinsteht.
Markus Gras
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
genau das wars. Ich bin jetzt schon über ein paar solcher "Stolpersteine" geflogen. Vielleicht hätte ich doch die SE-Einstellungen in der Registry kopieren sollen...
U's sind unterwegs.
Danke, Thomas
SE V20, SP4
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 18. Mrz. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich will Dich nicht enttäuschen, aber wenn Du die Einstellungen nicht gelöscht hast, dann stehen Sie noch in der Registry drin.
Solltest Du irgendwann mal wieder V19 auf Deinem Rechner installieren, ist noch alles da.
Leider ist ein übertragen der Registryeinträge von der alten auf die neue Version nicht empfehlenswert, da die meisten Einstellungen undokumentiert sind und sich ohne Vorwarnung ändern können.
Mein Tip: Eine kleine Dokumentation anlegen in der drinsteht welche Voreinstellungen für die Anwender im Unternehmen sinnvoll sind.
Markus Gras
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja, die Doku bin ich am anlegen.
Ich habe die V20 auf eine neue Installation von XP installiert, da ist also nichts von der V19 vorhanden.
Ich dachte mir schon, dass das Übertragen nicht sinnvoll ist, im Grundkurs wurde aber darauf hingewiesen, dass man das machen kann...
Gruss, Thomas
SE V20, SP4
