  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften einzelner Linien
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften einzelner Linien (1209 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur aus Neugier: es gibt die Möglichkeit, einzelnen Linien im Draft bzw. in der Skizzen-Umgebung von Part benutzerdefinierte Eigenschaften zuzuweisen - das erweckt meine Neugier: könnte ich das für irgend etwas brauchen?
sehr neugierig! Thomas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Informationen ließen sich m.E. nur sinnvoll nutzen, wenn sie per Programm ausgelesen und weiterverarbeitet werden.
APeters@BSS-Online.de
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okidoki...
Danke! (hatte bissel gehofft, dass es mit diesem Vehikel möglich sein könnte, nach dem erneuten Zeichnen bspw. von Profilquerschnitten die "Erinnerung" an früher vorhandene Flächen in Profilen "wiederzuerwecken", wenn bspw. Bemaßungen, Abhängigkeiten (Komponentenmontage etc.) verloren gegangen sind...
Grüße, Thomas
kmw
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ja ein Arbeitsplatzvernichter, dann könnten wir ja glatt eine technischen Zeichner einsparen..
