| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kollisionsanalyse (3715 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Vormittag erst mal, Ich habe mal die Frage: Wenn die Kollisionsanalyse unter "Prüfen" ausgegraut ist, ist dann in einem ZB alles in Ordnung, so dass SE weis dass keine kollidierenden Teile beinhaltet sind? Frage 2: Zunächst war diese Option nicht ausgegraut, ich habe die Prüfung durchgeführt, und im Modellbaum trugen sich die Interferenzen ein, die mir ja dann genauer zeigen wo die Kollision der Bauteile stattfindet. Nachdem ich den Fehler behoben hatte, löschte ich diese Einträge im Modellbaum, weil mir diese dann nutzlos erschienen. Seither ist diese Option Kollisionsanalyse ausgegraut. Verhält es sich so wie unter Frage 1 vermutet, oder mag es SE nicht, wenn man die Interferenzeinträge aus dem Modellbaum löscht? Für die Insider Rückinfo besten Dank; in der internen Hilfe erhalte ich hierzu keinen Hinweis, die Suchfunktion in der CAD Hilfe hier meldet mir unter Kollisionsanalyse, oder Kollisionsprüfung keinen Eintrag. Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hallo, also bei mir (V20) ist es so, daß das Feld (Prüfen / Verarbeiten) dann nicht ausgegraut ist, wenn alles paßt; sondern, daß ein Dialog erscheint mit einem Text, daß es keinerlei Kollisionen gibt. Sonst kann ich Dir nix dazu schreiben. Hast Du das schon einmal mit einer anderen Datei, in der Du dieses Löschen nicht vorgenommen hast, ausprobiert ? Mehrere Einträge hierzu gibts in der Hilfe unter "Kollisionen". Viele Grüße, Silke ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hallo neuer, die Kollsionsanalyse sollte immer sichtbar sein, das der Menüpunkt ausgegraut ist kann ich mir zunächst nicht erklären, es bedeutet aber sicher nicht das alles i.O. ist - das würde ja bedeuten das permanent im Hintergrund geprüft würde. Die Interferenzeinträge kannst Du natürlich löschen. In den Optionen zur Kollisionsanalyse kannst Du aber einstellen das er die Kollisionen nur anzeigt anstatt Teile zu erzeugen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
| Anzeige.:
