 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: RGB Standardhintergrund (1361 mal gelesen)
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Kann mir einer sagen, was die RGB Farben des SE-Standardhintergrunds sind? Bin zur Zeit gerade mit Katja unterwegs und mir fehlt mein gewohnter Hintergrund. Vielen Dank! Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, sieht zwar anders aus als bei SE, aber auf alle Fälle schon mal besser. Ist der Hintergrund versionsabhängig? Habe die V17 und da scheint mir der Hintergrung deutlich dunkler als der von Markus angegebene Wert. Nachtrag: Ahhh,... jetzt nochmal die Registry gekuckt, bisschen rumgerechnet und somit verkünde ich die Werte 2, 148, 212 für die V17 als Hintergrundfarbe. Vielen Dank!!! Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
Als kleine Ergänzung möchte ich noch anmerken. Die eigentliche Hintergrundfarbe kann man in Solid Edge in den 3D Umgebungen unter Extras-Optionen-Farben einstellen. Es stehen vordefinierte Farben zur Verfügung aber auch der Windowsdialog zum mischen der Farben. Der Umweg über die Registry war nur nötig um heraus zu bekommen welches Mischungsverhältnis der vordefinierten auswählbaren Standardfarbe zugrunde liegt. Zu beachten wäre noch das in den neueren Originalvorlagen unter Format-Ansicht-Hintergrund die Option nicht mehr auf Standardfarbe steht sondern auf Gradient. Eine Änderung in den Optionen wirkt sich also nur aus wenn in den Ansichtseinstellungen auch die Verwendung dieser Farbeinstellung eingestellt ist. Das ganze nur als Nachtrag für diejenigen die diesen Beitrag über die Forensuche finden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
