  Solid Edge
  Externe Referenzen für Par `ts / Layer
Autor Thema:  Externe Referenzen für Par `ts / Layer (1265 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
Hab mir mal Mittags den externe Refernzen Artikel aus 2003 durchgelesen. Der bezieht sich allerdings mehr auf Baugruppen, und deren Speicherung auf anderen Datenträgern.
Ich habe mehr die Frage, wie kann ich abhängig von einem .par in einen anderen, z.B. Referenzebenen, Achsen, Flächen, CSys, "hereinholen", um darauf in eben abhängiger Weise verschiedene kommunizierende .par Dateien zu erzeugen; was bei Änderungen sinnvoll sein kann, und dann auch Arbeitszeit spart?
Zu den Layern: So wie es aussieht kann man im SE z.B. keine Ref Ebenen, etc., auf einen Layer bannen; um je nach Anforderung zusammenhängende Ebenen ein- oder ausblenden zu können. Man kann sicher im Modellbaum diese Arbeit erledigen, jedoch muss man da immer die zusammenhängenden Ebenen suchen, und dann halt separat ein- oder ausblenden. Gibt es da eine Lösung? Soviel ich herausgefunden habe, nehmen die Layer nur Skizzen und Skizzenelemente an.
Wenn es zu beiden Angelegenheiten Hilfen gibt, wäre ich euch wieder einmal dankbar. Ich arbeite gern in den separaten .par Dateien; weil das für mich übersichtlicher erscheint, und habe im Hintergrund irgendwann den ZB offen, um die .par zu kontrollieren.
Für Anregungen gibt`s wieder U`s => Danke im Voraus!
neuer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neuer,
zu den externen Referenzebenen, schau doch mal in der Solid Edge Hilfe unter: Inter-Part, Kopien nach.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Lernprogramm:
Assoziatives Modellieren einer Abdeckung innerhalb einer Baugruppe
