 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: baugruppenunabhängiges Formelement Frame Design (1636 mal gelesen)
Zepfuchappe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008 SE V20 SP8
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich arbeite gerade mit Frame Design an einem Rohrrahmen. An diesem Rahmen werden später Bleche für die Verschalung befestigt. Nun wollte ich mit baugruppenunabhängigen Formelementen die Gewindelöcher reinmachen, natürlich im neuen Assembly, Bleche schon gezeichnet. Zurück ins Assembly des Rahmens des Rahmens, Zeichnung erstellen, doch - keine Löcher da. Funktioniert dieses Feature (baugruppenunabhängigen Formelemente) mit Rahmen nicht oder liegt da bei mir ein Problem vor? Besten Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zepfuchappe
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige, ich habe Baugruppenformelemente gemeint. Also: 1. Rahmen in Frame Design konstruiert. 2. Neues Assembly, Rahmen eingefügt, diverse andere Teile (Bleche, etc.) eingefügt und positioniert. 3. Löcher mit Baugruppenformelement in Rahmen gemacht. 4. Zurück in Assembly Rahmen. 5. keine Löcher vorhanden. Ich bräuchte doch diese Löcher, damit ich eine Zeichnung davon machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zepfuchappe
Hallo, soweit ich das erkenne ist alles in ordnung. Die Baugruppenformelemente sind nur in dem Assembly drin in dem sie auch erstellt wurden, das hat jetzt nichts speziell mit Frame Design zu tun. Der Rahmen selber weiß gar nicht, daß irgend ein Assembly Löcher rein gemacht hat. Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zepfuchappe
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zepfuchappe
Hallo, warum machst du die Bohrungen dann nicht direkt nach deinem 1. Schritt. Also in die Baugruppe Rahmen. Wenn Dir natürlich Koordinaten aus der nächsthöheren Baugruppe fehlen, kannst du ja mal mit Skizze kopieren arbeiten. tschau, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer diese Idee ist mir heute Nachmittag beim Herumstudieren auch gekommen. Werde es wohl so machen. Leider muss ich alle anderen Teile neu positionieren... nun denn, ran an die Arbeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zepfuchappe
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zepfuchappe
Das ist der normale weg der Fertigung Es gibt immer wieder Löcher, Gewinde etc die NACH einem Zusammenbau eingefügt werden müssen, von daher ist es logisch das die Bohrungen nicht im ASM erscheinen, jedochj gibt es noch die Möglichkeit, die Bohrungen in den PRT zu setzen .... mit allen bekannten Problemen Beziehungne über Bauteile hinweg sollten nur bei absolut notwendigen Teilen erfolgen, spätestens kurz vor der Freigabe sind solche Beziehungen zu entfernen. WARUM: in einem halben jahr weiß neiman mmehr warum die Bohrungenmal 100 und mal 200 mm Abstand haben .... von Performance Problemen ganz zu schweigen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
