  Solid Edge
  Problem mit Fom- und Lagetoleranzen in DXF
Autor Thema:  Problem mit Fom- und Lagetoleranzen in DXF (649 mal gelesen)
R.Wirth
Sehen Sie sich das Profil von R.Wirth an!   Senden Sie eine Private Message an R.Wirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Wirth
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben im Moment mit einem Problem beim DXF Export zu kämpfen. Wenn wir unsere Zeichnungen in DXF´s umwandeln und zum Kunden schicken, kann er das Symbol für den Durchmesser und die Form- und Lagetoleranzen nicht erkennen. Es werden irgendwelche wilden Symbole dargestellt. Wenn ich die Zeichnungen hier in ACAD öffne, sind die Bemaßungen einwandfrei.
Gibt es eine Symboldatei oder ähnliches, die ich dem Kunden zur Verfügung stellen kann, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen?
Bin für jede Idee dankbar.
Greetz
René
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
die genannten Symbole sind in Solid Edge als Zeichen einer speziellen Schriftart definiert.
Beim Export wird angegeben welche Schriftart in SE zu welcher ACAD Schriftart wird.
Offensichtlich ist auf Deinem Rechner ACAD seitig die notwendige Schrift vorhanden, nun mußt Du rausfinden welches es ist die Deinem Kunden fehlt.
Wenn Du weißt welche er stattdessen verwendet kannst Du in SE auch einstellen das es beim export diese nehmen soll.
Markus Gras
R.Wirth
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
dass werde ich nachher mal ausprobieren. Danke für die Hilfe erstmal.
R.
