  Solid Edge
  Stücklistenformatvorlage verwalten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenformatvorlage verwalten (1201 mal gelesen)
Nobbe111
Sehen Sie sich das Profil von Nobbe111 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbe111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbe111
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
nach der Installation eines zweiten SE Platzes bei uns kommen nun so einige Probleme auf mich zu. ZB würde ich gern die ganzen Formatvorlagen auf dem Server zentral verwalten und von den Workstations aus zugreifen. Funktioniert soweit auch ganz gut. Leider ist es mir jedoch nicht möglich die Stücklistenformatvorlage (DraftList.txt) ähnlich zu handhaben wie die sonstigen Formatvorlagen, da ich den Pfad nicht selbst festlegen kann. Von modeng habe ich diesen Beitrag zu dem Thema hier gefunden:
Ev. nimmt er (SE) die unterste der Draftlist.txt, dies ist zur Zeit die "ISO" Konfiguration.
nein, bei mir lag die mal in der Mitte. SE zeigt die Liste in
*absteigender* Sortierung an und dann liegt ISO *vor* AA
@Markus
...\Template\Reports\Draftlist.txt gespeichert.
oder dem Verzeichnis welches unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\TemplatePath
eingetragen ist: Achtung bei Parallelinstallation. Dieser Eintrag
wird von MakeverCurr wieder auf den Defaultwert gesetzt
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Apr. 2007 editiert.]
wie kann ich das Problem dauerhaft lösen?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du keine andere Möglichkeit haben.
Laß über Deinen Reseller einen Call aufmachen... Ich möchte den Ordner "Reports" zentral auf den Server legen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
... Fragt sich nur wozu? Die info darin ist doch nahzu statisch
ergo reicht schreibschutz auf der datei damit die info nicht
versehentlich ueberschrieben werden kann.
Ausserdem liesse sie sich per login-script [edit]uebertragen[/edit].
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mrz. 2008 editiert.]
Nobbe111
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
zur Frage wozu:
Damit ich von den beiden relevanten Arbeitsplätzen immer die selbe datei zugreifen kann ohne diese städnig per Hand zu kopieren. Zugegeben die Einträge werden selten geändert. Momentan bin ich aber immernoch dabei Strukturen auszubauen.
per loginscript ist ne idee. Das kann ich natürlich tun. Danke!!!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobbe111:
Das ist nicht unüblich, beim Login alles was zentral verwaltet wird zu kopieren. Das wrde natürlich jede individuelle EInstellung beim nächsten Login überschreiben.
ER-Würdig wäre der Wunsch zentrale, geschütze Vorgaben mit userbezogenen, änderbaren zu kombinieren.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Es würde ja schon reichen, wenn der Eingriff in der Registry dokumentiert wäre. Da er das nicht ist, ist er halt unsupportet.
Lars
