  Solid Edge
  Eigenschaftsmanager in dft geht nicht mehr
Autor Thema:  Eigenschaftsmanager in dft geht nicht mehr (954 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ihr lieben seit kurzer Zeit geht der Eingeschaftsmanager im dft Bereich nicht mehr.
Fehlermeldung: Das Dokument muss gespeichert werden, bevor sie auf den Eigenschaftsmanager zugreifen.
Ist natürlich schon lange gespeichert.
Im 3D Bereich geht es.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Es hat schonmal Funktioniert.
Gruss Nicole
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist Dir sicher, dass die grade geöffnete, aktuell sichtbare Zeichnung schon gespeichert ist?
APeters@BSS-Online.de
Nicole32
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es geht bei keiner Zeichnung mehr.
Ich drücke 5x auf Speichern und dann geht es auch nicht.
Gruss Nicole
