  Solid Edge
  Weiße Flächen in PDFs
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weiße Flächen in PDFs (2020 mal gelesen)
rdingeldey
Sehen Sie sich das Profil von rdingeldey an!   Senden Sie eine Private Message an rdingeldey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdingeldey
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Baugruppen-Zeichnung habe ich eine Zeichnungsansicht mehrfach übereinander kopiert, um verschiedene Schattierungen in einer
Ansicht zu ermöglichen (d.h. manche Teile der Baugruppe sind farbig schattiert, um sie hervorzuheben).
In der Draft-Umgebung funktioniert das wunderbar, erstelle ich daraus aber eine PDF-Datei (mit "speichern unter...", FreePDF oder pdf24), dann sehe ich nur die oberste Zeichnungsansicht komplett. Darunterliegende werden teilweise von weißen Flächen überlagert. Scheinbar werden Transparenzen aus SolidEdge nicht in die PDF-Datei übernommen...
Weiß jemand, wie ich trotzdem zu einer ordentlichen PDF bekomme??
Gruß, Ralf.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdingeldey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rdingeldey,
willkommen im Forum.
Zuerst einmal die Frage warum musst Du mehrere Ansichten übereinanderlegen?
Wenn Du den Teilen in der Assembly verschiedene Farben zuweist werden diese auch in der schattierten Draft angezeigt.
Grundsätzlich scheint es ein Problem von den PDF-Erzeugern zu sein, ich habe es gerade mit ADOBE PDF ausprobiert, auch bei mir überdecken sich die Ansichten.
Versuche es einmal mit "als Bild speichern", damit sollte es eigentlich gehen.
Gruss Thomas
rdingeldey
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die prompte Antwort...
Das Problem ist, dass der Assembly schon die korrekten Farben/Materialien zugewiesen sind. Ich möchte aber einige Teile der Assembly im Draft komplett ausblenden, andere Teile nur mit sichtbaren Kanten darstellen und zu guter letzt die wichtigen Teile in Farbe schattiert darstellen.
Schön wäre es da, wenn ich in einer Zeichnungsansicht den einzelnen Teilen verschiedene "Ansichtsarten" zuweisen könnte, aber das funktioniert wohl leider immer nur global für die gesamte Zeichnungsansicht. Daher das übereinanderkopieren mehrerer gleicher Zeichnungsansichten...
Leider glaube ich auch, dass das Problem mit den weißen Flächen am PDF-Erzeuger liegt. Aber in PDFs kann man ja normalerweise Transparenzen verwenden. Und trotzdem klappt es hier nicht...
Gruß, Ralf.
Trekki
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdingeldey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rdingeldey,
hast Du schon mal versucht den "unwichtigen" Teilen die Farbe "weiss" zuzuorden. Vielleicht klappt das ja.
Gruss Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdingeldey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Du kannst Bauteile auch als Referenzteile definieren, diese werden dann in der Zeichnung mit einer anderen Linienart dargestellt und verlieren ihre verdeckende Eigenschaft.
Definiert wird das ganze entweder in der Baugruppe über Eigenschaften der Vorkommnisse oder in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht.
Vielleicht bringt Dich das weiter.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdingeldey 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder eine Konfiguration im ASM erstellen und diese dann im 2D abrufen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdingeldey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
die Sache mit dem "Überdecken" von Ansichten kenn ich leider auch.
wenn ich Ansichten knapp aneinander positioniere, dann kanns schon mal passieren, daß die Bemaßungen der "unteren" Ansicht im PDF weiss verdeckt sind, im dft oder dxf passt aber alles.
Man kann nur die Ansichtsumrandung neu zeichnen (siege Screenshot) - so könntest du deine 3 Ansichten "abgrenzen".
Grundsätzlich find ichs auch nicht sehr nett von SE, was anderes zu plotten als anzuzeigen ...
lg,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 12. Mrz. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdingeldey 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann aber auch seine Urache im Treiber haben -- man versteht sich
halt nicht, in Windoof nichts ungewoehnliches.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
rdingeldey
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
danke für das viele Feedback zu meiner Frage (war total überrascht und werde das Forum in Zukunft regelmäßiger nutzen...).
Für das Problem mit den pdfs habe ich allerdings noch keine Lösung gefunden (auch das aktuelle ghostscript brachte keine Besserung) und habe nun meine Zeichnungen komplett umgebaut, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen (verschiedene Kantendarstellungen für die einzelnen Bauteile).
Falls allerdings doch noch jemand eine Lösung finden sollte, wäre ich natürlich über eine Info dankbar.
Gruß, Ralf.
