  Solid Edge
  ProE asm nach SolidEdge konvertieren
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  ProE asm nach SolidEdge konvertieren (952 mal gelesen)
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ProE Daten eines Assemblys bekommen. Kann diese aber irgenwie nich öffnen, kann nur die einzelnen .prt Dateien öffnen die ProE .asm allerdings nicht.
Geht das mit SolidEdge nicht? Oder braucht man da irgendwelche Konverter!
Ist ziemlich dringend, würd mich über schnelle Antwort freuen!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kannst Du .asm.* öffnen, aber das geht noch nicht immer. Was für eine Solid Edge Version hast Du denn im Einsatz?
Alternativ geht auch STEP recht gut.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
icp137
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab V19 SP11
der übersetzt immer ewig und dann öffnet er doch nur ein leeres assembly
icp137
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK habs gelöst, habs an unserm stärksten Rechner ausprobiert und hat geklappt!
Meiner war scheinbar zu schwach!
Aber trotzedem Danke!
modeng
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
der Glaube soll ja Berge versetzen ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icp137,
hast Du evtl. Deine PArt Vorlage umbenannt?
SE sucht beim Import von Fremddaten (3D) nach der normal.asm und normal.par!
Hast Du diese Vorlagen umbenannt, öffnet sich ein Assembly ohne Parts....!
Gruss Tita
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tita:
Hallo Icp137,
Meine Vorlagen sind auch nicht umbenannt, trotzdem erhalte ich auch nur
leere Assemblies.
CadKD
icp137
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab nichts umbenannt!
Das ProE asm hat aber 180 MB und da war mein PC scheinbar überfordert, dann hab ich auf Rat des SE Supportes das ganze auf dem "SuperRechner" eines Kollegen probiert und schwupps hat`s geklappt!
Also nix Zauberei! nur Leistung...
