  Solid Edge
  Zeichnungsvorlagen ändern???
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagen ändern??? (4124 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
hab eine Frage und zwar ich hab eine .dft erstellt mit der Vorlage Normal.dft.
Ich habe aber nun die Vorlage mit unserem Schriftkopf usw. separat unter C:\Programme\Solid Edge V20\Template abgelegt.
Wie kann ich jetzt meine Vorlage in mein mit Normal.dft erstelltes Draft bringen?
Vielen Dank schon mal
LG Mike
kmw
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir im Hintergrund das Schriftfeld händisch mit Cut&Paste ersetzen, händisch. Also beide relevanten Zeichnungen öffnen und das ganze dann rüberkopieren und das alte löschen.
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
vielen Dank das hat geklappt und ist ausreichend, aber mich würde es interessieren, ob man trotzdem die ganze Vorlage ändern kann.
Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es ein schönes Makro von modeng. Das tauscht nicht die Vorlage aus, sondern die Hintergrundblätter in den aktuellen Dokumenten.
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#chabackgrd
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mrz. 2008 editiert.]
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne!!
Mike
