  Solid Edge
  Ersetzen im Draft
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ersetzen im Draft (679 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE ST
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler
Zeichne unteranderem Schemas im Draft mit SE V20. Jeder Komponent hat eine Nr. Meine Frage:
Kann man die Nummern (erzeugt mit Textfeld) ersetzen wie z.B. im Word? Würde mir eine Menge Tipparbeit ersparen.
Besten Dank im Voraus..
modeng
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern Du meinst 'Ersetze alle' xx durch yy so geht das mit
einem Textfeld nicht. Nimmst Du statt Textfeld einen Legendentext
der sich auf eine benutzerdefinierte Variable bezieht dann ist
das durch Aenderung der Variable machbar.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
