 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Mit Hitteam Tools 6.0 Zeichnungen suchen... (5238 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf vielfachen Wunsch wurden 2 neue Funktion mit Hitteam Tools realisiert. Die neue Version Hitteam Tools 6.0 wurde fertiggestellt und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Neue Funktionen: 1) Zum aktiven Dokument wird die komplette Dokumentenstruktur und die dazugehörigen Zeichnungen angezeigt. Hier besteht nun die Möglichkeit mehrere Bauteile oder Zeichnungen gleichzeitig in Solid Edge zu öffnen. 2) Zum aktuellen Modell wird die dazugehörige Zeichnung gesucht und automatisch geöffnet. Dabei kann auch ein Bauteil in der Baugruppe oder Edgebar angewählt werden.
Screenshot: Hittem Menu in Solid Edge Zeichnungsstruktur anzeigen ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Run-time error ´429´ ActiveX component can´t create object bekomme ich ua. als Fehlermeldung beim Anzeigen der Dokumentenstruktur. Der Rest siehe email. Leider funktioniert das bei mir noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Vielen Dank ! Sieht gut aus. Nur daß bei der ersten Inbetriebnahme eine Fehlermeldung erschien und mein PC schon gleich ein Fehlerbericht in Microsoft senden wollte. Bei den folgenden Neustarts von SE ging es aber dann. Und die Zeichnungsstruktur wurde richtig angezeigt. Also bei Tests mit einer Baugruppe, bei der ich weiß, daß noch nicht alle Zeichnungen existieren. Und die zwei buttons "Zeichnung öffnen" und "Bauteil öffnen" funktionierten auch. Viele Grüße, Silke
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, wenn ich bei Hitteam Tools auf den Menüpunkt "Zeichnung öffnen" gehe (also nicht die Struktur anzeigen, sondern nur die Zeichnung zum Modell öffnen), dann kommt eine Meldung, daß es keine Zeichnung gäbe..... da funktioniert etwas noch net so ganz...... (zumindest is es so bei einer Baugruppe) Wenn ich aber zuerst die Struktur anzeigen lasse, dann kann ich von dort aus die Zeichnung sehen und auch öffnen. Edit: von einem part aus geht es. Der Fehler liegt nur vor, wenn ich von einer assembly direkt die Zeichnung öffnen möchte, ohne zuerst die Struktur anzeigen zu lassen. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem wurde gefunden und behoben. Bitte einfach nochmal Hitteam Tools V6.0 Downloaden und installieren. WICHTIG: bitte zuvor die alte Version deinstallieren. Das Problem war: Das Modell wurde mit Laufwerksangabe + Pfad in den Zeichnungen gesucht. Die Referenzen in den Zeichnungen sind jedoch UNC Pfade.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Das mit Buchstabe und Pfad und UNC Pfad ist so eine Sache. Wir benutzen zbsp. ein Archiv, das bei den Nicht SE-Anwendern als Laufwerksbuchstabe X mit nur lesendem Zugriff verbunden sind. Da X früher auch SE-Anwendern zur Verfügung stand, kam es vor, das SE-Parts über dem X-Pfad verbaut waren. Tja, dumm, die Teile waren dann schreibgeschützt. Wir haben das zumindest soweit geändert, das hier sauber getrennt wird und mit dem Verknüpfungsmanager alle Pfade korrigiert. Was ich allerdings bis heut nicht kapiere ist, manchmal wird der UNC-Pfad, dann wieder der Laufwerksbuchstabe im Revisionmanager angezeigt. Was für Regeln gelten hier eigentlich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte meldet mir doch mal wie die Zeiten für das Suchen der Zeichnungen sind - bei der Funktion "Zeichnungsstruktur anzeigen" Einfach in der Form wie zum Beispiel. 200 Teile - 60 sec. Es ist noch Performancepotential vorhanden...
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, ach, das lag an der Pfadangabe. Aufgefallen war mir das schon heute früh, aber ich habe nicht gewußt, daß das Auslöser des Problems sein könnte. Naja, ich kenn mich mit Programmieren eben absolut nicht aus und dachte daher, daß diese 'Unschönheit' vielleicht beabsichtigt ist.... (obwohl ich das net nachvollziehen konnte).... Danke, daß Du es schon korrigiert hast. Dann werde ich es gleich morgen früh runterladen und ausprobieren. Edit: 10 Teile 2 Sekunden 21 Teile 2,5 Sekunden Die Baugruppe mit 21 Teilen ist so ziemlich die größte, die wir haben. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Guten Morgen, jetzt wurde zu einer Baugruppe die Zeichnung geöffnet, als ich direkt auf "Zeichnung öffnen" klickte ohne zuerst die Struktur anzeigen zu lassen. Also es scheint nun zu funktionieren. In der Struktur steht vor der Baugruppe immer noch ein Pfad mit einem Laufwerksbuchstaben (also nicht so ein UNC-Pfad). Nur zur Info, falls das wieder von Bedeutung ist und bevor ich es wieder für mich behalte. Viele Grüße, Silke ------------------
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Tip zur Installation von Hitteam Tools V6.0 Die Anwendung Hitteam Tools V6.0 ist Updatefähig. Dies bedeutet das die Anwendung nicht zuvor deinstalliert werden muss. Dadurch muss dann beim Installieren kein Freischaltcode eingegeben werden. Wenn Sie die Anwendung auf den Server legen dann können Sie die Installation wie folgt durchführen: Hitteam.exe /VERYSILENT Hierbei wird das Setup automatisch ohne Dialog ausgeführt. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, die Funktion "Zeichnung öffnen" funktioniert auch im Kontext. Das bedeutet wenn du ein Bauteil innerhalb der Baugruppe anwählst dann wird für dieses Bauteil die Zeichnung gesucht und geöffnet. Willst du aber die Zeichnung für die Baugruppe öffnen dann klicke bitte einfach in den leeren Raum der Baugruppe oder wähle das TOP Element in der Edgebar. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Das tool (funktioniert jetzt auch bei mir prima) find ich klasse. Es schließt auf elegante Art die Lücke, die es bei SE seit Anfang an gab, da Teile und Baugruppen designbasierend nicht wissen, wo ihre übergeordneten Zeichnungen oder Baugruppen sind. Da ich nicht so leicht überschaubare 1000 Parts und 100 Zeichnungen habe, dauert es natürlich schon sehr lange, bis bei mir mal so eine Zeichnungsstruktur angezeigt wird. Ich denke für den SE-Normal Anwender mit kleiner Datenbasis ist das eine super Lösung und für die meisten wohl völlig ausreichend. Jedenfalls, solange wie ich keine durchgängige SAP-Anbindung habe, schliesst dieses kostenlose Tool auch bei mir eine große Lücke. Hervorragende Leistung ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Ein Entwurf, wo ich erst 4 Zeichnungen habe, ca. 90Mb 317 Teile in 32 BG auf 4 Ebenen, da dauert die Zeichnungsstruktur anzeigen 2:38 Min. Eine normal mittelgroße schon fertik konstruierte Baugruppe bei uns wird wohl heute bis zum Feierabend nicht mehr fertig. Baugruppenstatistik: 1435 Teile (432 eindeutig) auf 64 BG (51 eindeutig) verteilt auf 5 Ebenen, ca 215 hab ich vor 15 min gestartet und er ist bei ca. 1/5 unten auf dem Anzeigebalken. Das könnte bedeuten, das die Zeichnungsstruktur anzeigen etwa 5x länger dauert also 15 min x 5 das sind also 1 h 15 min. Solange möchte ich nicht warten. Wir haben auch größere Baugruppen als diese hier. Das ist also nicht außergewöhnlich groß, eine ganz normale Standardkonstruktion wie wir viele davon haben. Ich brech das mal ab, es sind noch ca 821 Zeichnung von ehemals etwas über 1000 die er suchen möchte. Ich muß jetzt SE prozesstechnisch abschiessen, da kein Abbruch der Funktion möglich ist.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, hier noch paar Zeitnahmen: 6530 Bauteile 138 Zeichnungen Stufe 0..5 Teile liegen auf einem Server Suchkriterien 1 Zeit: 62 Sek. Alle anderen Suchkriterien dauern viel zu lange. Bei dieser Baugruppe wahrscheinlich mehrere Stunden. 218 Bauteile 35 Zeichnungen Stufe 0..3 Teile liegen auf einem Server Suchkriterien 1 Zeit: 15 Sek. 925 Bauteile 56 Zeichnungen Stufe 0..6 Teile liegen auf einem Server Suchkriterien 1 Zeit: 21 Sek. Verbesserungsvorschlag: Die Strukturliste sollte erhalten beiben wenn man ein Zeichnung öffnet, um zurückzuspringen und eine weitere Zeichnungen zu öffnen. Gruß J. Diedrich
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, den letzten Verbesserungsvorschlag hätte ich übrigens auch.... immer muß man das auf's neue suchen. Gut, bei meinen Miniatur-Baugruppen geht das nicht so in die Zeit, wie bei den Riesen-Baugruppen anderer Nutzer. Viele Grüße, Silke ------------------
icp137 Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, erstmal großes Lob! Suuuuper Tool! Hätte da aber neben dem bereits erwähnten Verbesserungsvorschlag auch noch einen. Und zwar wäre es sehr praktisch wenn sich das Programm die letzte Position auf dem Bildschirm merken könnte (hab nähmlich zwei Bildschirme...) Ansonst weiter so! [Diese Nachricht wurde von icp137 am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Zeit werden folgende Erweiterungen realisiert: Verbesserte Performance bei der Zeichnungssuche Position der Maske Zeichnungsstruktur wird gespeichert Grösse der Maske Zeichnungsstruktur kann verändert werden und wird gespeichert Hitteam Tools befindet sich im Kontextmenu (Rechte Maustaste) von SolidEdge. Es kann nun auf das ausgewählte Bauteil ein Hittem Tools Funktion ausgeführt werden. Das Suchergebnisse der letzte Suche kann gespeichert und aufgerufen werden. Bezüglich Freigabetermin werde ich mich nochmal melden.------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xedu Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 20 Registriert: 31.05.2006 I7-950@3.0GHz - 12Gb RAM - SE ST6 mp3
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, sehr nützliches Programm. Ich würde noch gut finden, wenn man die Pfade der gefundenen Zeichnungen zwecks Weiterverarbeitung mit anderen Programmen in die Zwischenablage kopieren könnte. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunni Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, die Dateipfade in die Zwischenablage kopieren zu können wäre nützlich um z.B. anschließend alle gefundenen Draft-Dateien mit dem "Plot-Makro" ausdrucken zu können (siehe angehängtes Bild). Eine "elegante" Lösung wäre natürlich, wenn mit Hitteam-Tools gleich eine "Plot-Lise" für das "Plot-Makro" erzeugt werden könnte. (die Datei-Format-Beschreibung für so eine "Plot-Liste" ist diesem Beitrag beigefügt) Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, was mir gerade noch aufgefallen ist... Ich fände es super wenn es analog zur Funktion Zeichnung öffnen, eine Art "Assembly öffnen" Funktion gäbe. Oder wo man halt auf die Schnelle sieht, wo das Teil/Unterbaugruppe verbaut ist und auf dieses zugreifen kann. Nur mal so als Anregung... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunni, eine elegante Lösung wäre wenn du mir eine C-DLL mit einem String Array als Input Paramter erstellen würdest. Ich würde dann dieser DLL ein Array mit allen Pfad übergeben und diese DLL erzeugt dann die Datei am gewünschten Ort. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, was ist denn eine C-DLL? (ich kann doch nur Visual-Basic  ) Ich denke das Einfachste ist, wenn wir über die Windows-Zwischenablage die Pfadangaben austauschen. Außerdem können dann die Pfade auch noch in anderen Programmen (z.B. Excel) genutzt werden. Du implementierst in dein Programm einen Button mit der Funktionalität: "Zeichnungspfade der gefundenen Zeichnungen in die Windows-Zwischenablage exportieren" Der String mit den Pfadangaben, der von Dir in die Zwischenablage geschrieben wird, sähe folgendermassen aus: c:\ordner1\draft1.dft d:\ordner2\ordner3\draft2.dft server1\draft3.dft (die Zeilen sind mit einem ENTER voneinander getrennt) Ich implementiere im Plot-Makro einen Button: "Zeichnungspfade aus der Windows-Zwischenablage importieren" In Visual-Basic kann ich das ganz einfach mit: tempString = Clipboard.GetText realisieren. Grüsse Gunni
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von icp137: Hallo Marco,was mir gerade noch aufgefallen ist... Ich fände es super wenn es analog zur Funktion Zeichnung öffnen, eine Art "Assembly öffnen" Funktion gäbe. Oder wo man halt auf die Schnelle sieht, wo das Teil/Unterbaugruppe verbaut ist und auf dieses zugreifen kann. Nur mal so als Anregung... :D MfG
Ich werde mir dies mal anschauen und die Performance testen.
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marco Kreutz: Hallo kmw,ich werde mir mal so ein Riesenprojekt aufbauen und schauen wo die Zeit bleibt... Ich melde mich dann wieder.
Hallo kmw, mit der akteullen Version Hitteam Tools 6.2 konnte diesbezüglich einiges an Performance Verbessert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, wir haben ein neues Feature eingebaut und Solid Edge stürzt dabei leider ab. Ich werde dieses Solid Edge melden und auch dahinterbleiben. Das neue Feature: Alle Hitteam Tools Funktionen können nun im Kontext (Kontextmenu = rechte Maustaste) aufgerufen werden. Bild... Workaround: Ich habe eine neue Version Hitteam Tools 6.2 erzeugt womit diese Funktionalität abgestellt werden kann. Diese Version steht zur Verfügung und kann geladen werden. Bitte die aktuelle Version Hitteam Tools 6.2 Downloaden und unter Hitteam\Optionen\Menü die Kontextmenu deaktivieren. Anschliessend bitte nochmal Solid Edge starten damit diese Einstellungen gelesen werden. Bitte informieren Sie mich wenn das Problem damit gelöst wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 06. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Zitat: Bitte informieren Sie mich wenn das Problem damit gelöst wurde.
wenn die Kontextmenü-Option deaktiviert ist, stürzt SE auch nimmer ab beim Rechtsklick in ASM. Danke für Deine wie immer sehr schnelle Reaktion, Marco lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, scheinbar haben nicht alle das Problem mit dem Absturz über rechte Maustaste. Ich vermute, dass dies am Service Pack von Solid Edge liegt. Könntest du (icp137) mir bitte welche SE Version SP du in Einsatz hast? Danke dir. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
