Thema: dxf direkt in asm importieren (7669 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon so oft wollte ich eine dxf importieren. Jedes Mal wird mir diese dxf in eine draft importiert von wo aus ich ein 3D-Teil erstelle. Als Angebot, wohin SE die dxf importieren soll, bekomme ich als auch immer asm (u.a.) vorgeschlagen. Aber das funzt net. Es fehle etwas zur Konvertierung. Ist das bei euch auch so oder is mein SE kapputt ? Viele Grüße, Silke ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, das ist wohl so, ein DXF kann nicht in eine ASM kopiert werden. Du kannst aber beim DXF Import in den Optionen einstellen, das nicht die Normal.dft, sondern z.B. die Symbol.dft genommen wird. Letztere enthält z.B. keine Hintergrundblätter, die ja i.d.R. im DXF breits drin sind. Im Draft sollte es mit Extras-3D erstellen kein Problem sein das DXF in die ASM rüber zu kriegen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Es ist nichts kaputt. Bei der Auswahl der Vorlage stehen einem alle Vorlagen zur Verfügung. Man kann auch etwas Falsches wählen. Für eine AutoCAD-Datei (dwg/dxf) muss man immmer eine 2D-Vorlage wählen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Es ist nichts kaputt. Bei der Auswahl der Vorlage stehen einem alle Vorlagen zur Verfügung. Man kann auch etwas Falsches wählen. Für eine AutoCAD-Datei (dwg/dxf) muss man immmer eine 2D-Vorlage wählen.
... und sollte dann ein 3D-Inhalt entdeckt werden, dann wird dieser als .sat in den Ordner, wo Du das dxf öffnest abeglegt und kann dann als Part oder Assembly geöffnet werden. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch dabei die 2D-Kontur in SE. Lars, jetzt hast mich neugierig gemacht. Was ist .sat ? Weil, von Zemax aus kann ich auch sat-Dateien exportieren. Bekomme ich damit (m)eine 2D-Kontur direkt in ein neues assembly ? Schönen Feierabend, Silke ------------------
erstellt am: 03. Mrz. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Nein, *.sat sind Volumenmodelle. Aber die müssen auch in dem AutoCAD-File enthalten sein. Kommt eben nur raus, was auch drin ist. =>>Moin amg, da hast Du wohl Recht.=>> ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
