  Solid Edge
  AutoCAD Version beim Einlesen von DXF/DWG
Autor Thema:  AutoCAD Version beim Einlesen von DXF/DWG (1798 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
hab da eine Frage:
Wenn ich in SE eine .dft beim Speichern unter bspw. als .dxf speichern möchte, dann kann ich die Autocad Version einstellen.
Nun meine Frage:
Kann ich auch beim DXF öffnen eine Autocad Version einstellen?
Danke schon mal für eure Antworten
LG
Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das wird aus der Datei ausgelesen. Warum?
Je neuer die SEVersion, desto neuer kann die dxf-Datei sein.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht nicht. V20 kann bis 2007 (AC1021), V19 nur bis 2006 (AC1018)
mdeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
Hallo modeng,
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich dachte nur, dass man sich dann die ganze Sache mit den .ini Dateien in die Richtung ersparen könnte, dass man in den Optionen immer mit den Fonts rumspielen muss damit auch wirklich alles korrekt konvertiert wird.
Mike
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, die .ini datei wird immer wie zuletzt gespeichert
genommen. Was nun der Ersteller an Farben, Linienbreiten,
Fonts etc. verwendet ist unbestimmt und hat mit der ACAD
Version wenig bis garnichts zu tun.
modeng
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk stellt nen Programm zur Verfügung von du die DWG Versionen untereinander konvertieren kannst.
Von R14 bis 2008
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438&siteID=123112
Gruß DEEPSPEED
