  Solid Edge
  Speicherort / Ablage von Blöcken im dft
Autor Thema:  Speicherort / Ablage von Blöcken im dft (1939 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Blöcke.
meine 1. Frage
wo werden die Blöcke gespeichert bzw abgelegt. als Datei oder im jeweiligem Draft. d.h. kann ich diese in einer anderen Zeichnung auch verwenden?
Wann verwendet man Blöche , Symbole oder Gruppen wo liegen die Stärken und Schwächen ???
Lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V20 SP2, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Mrz. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blöcke werden in den jeweiligen Drafts abgelegt und können immer wieder von da genutzt werden. Sicher ist es nicht verkehrt eine zentrale Ablage zu denfinieren und dort Blöcke in Drafts zu speichern.
Blöcke sind Erweiterungen zu Symbolen. Ein Vorteil ist, das Blöcke 2 Zustände haben können (Schalter auf/zu)
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
pepe2003
erstellt am: 02. Mrz. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lars,
also sollte man die blöcke immer in einer vorlagendatei erstellen und diese datei später verwenden und unter anderem namen abspeicher !?
bei den sysmbolen war es aber schon möglich diese zentral abzulegen, das soll bei blöcken nicht gehen.
mein problem ist: ist will layout (grundriss-)zeichnungen in (2d) draft erstellen. zum teil kommen immer wieder bauteile hinzu, meißt werden aber vorhandene bauteile verwendet. bei autocad werden die blöcke auch importiert und eingebaut. daher meine frage mit welchem typ ich arbeite (sysbole, blöcke,gruppen)
lars
1 GB RAM
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
machen wir mal weiter mit unserem Selbstgespräch.
Du kannst prinzipiell die Blöcke aus jeder Draft oder dxf/dwg in eine neue Draft ziehen. Egal wo die liegt. Um das suchen zu verschnellern kannst du die Blöcke auch wahllos in Draft ziehen und diese dahin speichern wo du magst.
Einen Sack voll Blöcke für Elektrik, Hydraulik findest du schon im Solid Edge Ordner.
Für Blockschaltbilder würde ich Blöcke nutzen.
Lars
pepe2003
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut dann fangen wir mal ganz trivial an....
---> genau das ist das problem.
Die Blocke in den Ordnern hab ich gefunden.
hab eine draft geöffnet mit den blöcken, und dann mit kopieren + einfügen in meine neue draft. anschließend evt nochmal mit maßstab.
solls so sein ? ...
lars
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Symb_Plac.zip
sofern das Draft die Symbole schon als Bloecke enthaelt geht es so
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars,
wo ist das Problem? Wenn du in der Edgebar auf Blöcke umschaltest, dann werden von allen draft/dxf/dwg die Blöcke eingeblendet und können in die aktuelle Draft gezogen werden. Einfach so per Drag and Drop... drücke ich mich falsch aus oder versteh ich das Problem nicht?
Lars
pepe2003
erstellt am: 02. Mrz. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo modeng,
lange nicht mehr voneinander gehört (hatte auch lange keine fragen mehr :-) )
hallo lars,
jetzt hab ichs erkannt!
ich hatte die draft datei aus dem se ordner direkt geöffnet. jetzt hab ich gesehen wenn man über die edge bar öffnet bzw markiert erscheinen die blöcke darunter und man kann sie reinziehen.  ebenso schön dann auch in modengs anhang zu sehen. hatte halt noch keine dateien mit blöcken vorher so geöffnet.
vielen dank euch beiden!!!!!!
lars
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 02. Mrz. 2008 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die Symbole keine Bloecke sind geht das per Drag & Drop.
Wichtig ist das oben der Schalter (mit den blauen Qaudraten) aktiviert
ist. Wird dann ein Symbol, welches in einem Draft vorhanden ist
per Drag & Drop eingefuegt so wird es automatisch zum Block, der
dann im aktiven Dokument unten in der EdgeBar aufgefuehrt wird.
Hinweis: in diesem Fall wird *alles* was sich im Symbol-Draft befindet
eingefuegt! Ausserdem merkt sich SE die zuletzt eingestellte Skalierung.
modeng
