  Solid Edge
  FX1700 oder FX4600
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  FX1700 oder FX4600 (1456 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grad zwei Grafikkarten vor mir.
Eine FX1700 und eine FX4600.
Laut Solid Edge Benchmark komm ich bei Beiden auf
nahezu idenitsche Werte.
                      FX1700 FX4600
Graphics Total Score 2,27    2,26
Smooth Shading Score 2,00    2,00
Wireframe Score         2,52    2,44
Smooth Shading with Textures/Reflections Score 2,32  2,35
Kann das sein? hat jemand eine Idee dazu?
AMG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
ich würde jetzt mal vermuten, dass die Daten mit denen Du jetzt testest bringen die FX1700 noch nicht an Ihre Grenzen.
Markus Gras
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
das ist der SpecBench Test SEAPCV19.
das Vorgängermodell FX1500 bringt bessere Werte bei mir.
Ich hab momentan keinen Plan wo ich ansetzten soll.
AMG
kmw
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd den Preis entscheiden lassen und die günstigere Karte nehmen. Für SE alleine ist das eh Perlen für die Säue...
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann bleibt noch anzumerken, das wenn schon etwas besseres als dir fx1700 zum Zuge kommen soll, lieber gleich die neue fx3700 eingesetzt werden sollte. Die kostet deutlich weniger als die 4600er und bringt dank neuerer Technik bessere Leistungswerte.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
kmw
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab etwas Erfahrung zu den Notebookkarten FX3500M und FX1600M.
Die erste hat scheinbar mehr, mehr Speicher und auch auch sonst gute Werte und war bis dato das beste, was man so kriegen konnte.
Die neue FX1600 hat weniger Speicher (256 statt 512 Mb) dennoch schlägt sie das alte Modell um Längen. Sie kann Shadermodell 4.0, DirectX10 und taktet höher und ist wirklich mit Abstand sehr deutlich und viel besser.
An den Werten kann man das nicht so einfach erkennen. Es liegen Welten zwischen den beiden Karten.
Allderdings gilt das für Spiele. Mit SE kann man da nicht wirklich einen Unterschied erkennen.
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe 8x versucht, den test runterzuladen.
amg13 hast du ne Ahnung wo man den bekommen kann?
Gruss Nicole
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Download des Benchmark-Programms "SPECapc for Solid Edge V19":
http://www.spec.org/gwpg/apc.static/se19info.html
Mit freundlichem Gruß
Hauke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nicole
Hast Du die MirrorServer schon probiert die bei Spec genannt werden.
Hatte echt keine Problem das herunter zu laden.
Ist aber etwas zu Groß um es auf unseren Webserver zustellen.
Hast Du es schon mal mit einen Download manager probiert herunterzuladen.
Der Explorer ist nicht unbedingt dazu geeignet.
AMG
Nicole32
erstellt am: 01. Mrz. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe es nun runter bekommen.
Welchen test muss ich starten, damit ich die gleichen werte bekomme wie du?
Habel die im Bild zu Auswahl.
Gruss Nicole
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Mrz. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher, dass Du etwas heruntergescrollt hast und den Test für "SE V19" geladen hast?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Mrz. 2008 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, so wie es aussieht hast du den SPEC Viewperf Benchmark runter geladen und nicht den SPECapc.
Tech vs. Tech!
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ nicole
du brauchst den SPECapcSM for Solid Edge V19™
AMG
