  Solid Edge
  SE stürzt nach systemwiederherstellung ab
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  SE stürzt nach systemwiederherstellung ab (5413 mal gelesen)
se_cad
Sehen Sie sich das Profil von se_cad an!   Senden Sie eine Private Message an se_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_cad
Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz
6 GB RAM
Win XP Pro x64 Edition
Unigraphics NX 7.5.5.4
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe systemwiederherstellung durchführen müssen, seit dem kriege ich folgende Fehlermeldung.
Kennt jemand das Problem (siehe Bild)?
Danke im Voraus
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in dem angegebenen crashlog.txt?
se_cad
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bin jetzt leider nicht an dem rechner, werde es morgen durchposten...
Danke noch mal...
kmw
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
War es eine Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt, bevor SE installiert war ?
Dann würd ich MakeVerCurr.exe ausführen oder SE neu installieren.
se_cad
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE war schon drauf...
nach diese Fehlermeldung kam, habe ich SE neu installiert, leider vergeblich.
IP Dual CPU E2140 1,60 Ghz
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung kommt dann immer wieder...
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
SE V18?
Windows XP Pro?
APeters@BSS-Online.de
se_cad
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
SE V18?
Windows XP Pro?
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA:  WinXP Pro
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Arne Peters
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
SE deinstallieren
Registry bezüglich SE aufräumen und neu installieren.
Könnte bei dem Wiederherstellungspunkt auch noch irgendein .Net Framework verloren gegangen sein? Wie lange lag der zurück?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch einfach mal Windowsupdate machen?
Ich hatte noch nie richtig Glück mit diesen Wiederherstellungspunkten deswegen sind diese genauso deaktiviert wie die automatischen Updates.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
se_cad
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE deinstallieren
1. wie räume ich meine Registry für SE?
2. es waren 2 oder 3 Tage, welche Version Framework ich habe, habe ich als jpg angehängt, falls weiter hilft.
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo se-cad,
dazu gibt es ein kleines Programm auf der Solid Edge CD.
\Solid Edge\SptTools\SECleanup\SECleanupAll.exe
Markus Gras
se_cad
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo se-cad,
Hallo Markus Gras,
danke für die Info werd mal heut Abend ausprobieren...
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
das Problem besteht weiterhin, habe Cleanup das was auf der SE cd drauf ist durchgeführt.
Habe SE deinstalliert und wieder neuinstalliert, die Fehlermeldung kommt immer wieder.
Hat jemand vielleicht ein paar Tipps, weiss echt nicht mehr was ich machen kann.
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn mal windowsupdate gemacht?
Was steht denn in der crashlog drin, die in deiner Fehlermeldung angegeben ist? Passiert das auch bei anderen Teilen?
Lars
se_cad
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
1.REchner ist auf dem aktuellsten #Stand!
2.Die Fehlermeldung kommt mit jedem Start und auch mit allen Teilen!
3.Ich habe zum Test SEV19 installiert, vergeblich da das Problem weiterhin auftritt.
Hier ein Ausschnitt aus der crashlog Datei:
Solid Edge crash occurred on 3/3/2008 at 10:49:58.  The rollback event cannot allow saving of the active document because the command stack is empty.
Elapsed session time: 0:00:01:31
Cumulative session time: 0:00:01:31
Exception code: 0xc0000005 (Access violation).
Attempted to read at 0x62997360.
System Log File Contents:
System logging is not enabled.
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollen wir jetzt mit dem Ausschnitt?
Hänge doch mal die gesamte crashlogf.txt ins Forum.
Lars
se_cad
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlog.zip
Ok da hast...
Danke Euch im Voraus für Eure Mühe...
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Arne Peters
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt sich noch folgende Frage: "Wieso war die Systemwiederherstellung notwendig?"
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Grafiktreiber könnte wohl auch mal eine Aktualisierung vertragen.
Für Solid Edge V19 ist SP11 aktuell und nicht SP1.
Außerdem hast Du ANSYS installiert. Deinstallier das mal...
Lars
kmw
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn gar nichts mehr geht würd ich Windows neu installieren.
Man kann es ja auch mal parallel installieren, dann se zum laufen bringen und gucken was fehlt. Falls man den Fehler findet kann man ja versuchen die vorhandene Windowsinstallation retten, aber ich würd da nicht zuviel Zeit reinstecken.
Arne Peters
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es denkbar, dass Du den Fehler falsch bzw. unvollständig beschrieben hast, und SE gar nicht beim Start, sondern erst beim Öffnen einer 3D-Datei abstürzt?
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Mrz. 2008 editiert.]
se_cad
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hallo Arne Peters, Danke für den Hinweis,
hier noch ma die Beschreibung.
Also der Fehler tritt erst dann auf, wenn ich ein par,psm,drawing öffnen, oder neu Baugruppe erstellen möchte.
Darüber hinaus startet SE ganz normal bis ein Ereigniss passiert, siehe angehängte Bild.
@ Hallo Lars, danke für dein Tipp.
Ansys habe ich deinstalliert, das Problem besteht leider weiterhin.
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fehler hatten wir schon mal und es lag am Graka-Treiber
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Hallo Klaus,
das hatte ich 4 Beiträge weiter oben auch schon angemerkt, aber wahrscheinlich wurde das überlesen.
Lars
se_cad
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Hallo Klaus,
das hatte ich 4 Beiträge weiter oben auch schon angemerkt, aber wahrscheinlich wurde das überlesen.  :(
Lars
Ja aber SE lief ja vor Systemwiederherstellung...und jetzt nicht mehr!!!
Das mit dem Grafiktreiber werde ich heute ausprobieren.
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
es war aber bisher nicht bekannt *wann* der Fehler genau auftritt
erst nachdem Arne nachgefragt hatte war das bekannt.
Moeglich das der Restore auch den Graka-Trieber gleich
mit zurueckgesetzt hat, denn offenbar lief das ja vorher.
Allerdings duerfte die Buechse inzwischen so verwarzt sein das
ich da schwarz sehe ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): eigentlich ist das generell ein problem fuer den Support
*die* bekommen schliesslich Knete dafuer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht für Studenten...
Lars
Arne Peters
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundlegend für die Lösung eines Problems ist dessen präzise Beschreibung. Das artet sonst immer wieder in ein Ratespiel aus.
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Systeminfo ist geduldig ...
Was bleibt ist wahrscheinlich: System neu aufsetzen und dann mit
den Checkpoints etwas vorsichtiger umgehen -- dann machen die auch
keine Probleme.
modeng
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke Euch allen für tolle Hilfe.
werd wohl das System plat machen müssen.
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
....wäre wohl eh schneller gewesen, als ne Woche lang Fehler zu suchen.
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eddie66:
:D
2GB RAM
Win XP Pro
SolidEdge V18
Arne Peters
erstellt am: 04. Mrz. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
:D
Das ist wie mit den Patienten, die am Ende der sehr teuren Behandlung doch sterben. Hätte man es vorher gewusst. Wusste man aber nicht.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns auf dem Dorf gibt es den Spruch: "Wo fängste an, wo hörste auf." Dieser Spruch hat wohl auch hier seine Gültigkeit, wenn man wüßte was passiert, dann würde man...
Lars
