 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Durchdringung der Körper u. Geometrie darstellen... (3056 mal gelesen)
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe folgende Frage und zwar möchte ich die Geometrie/Konturen der Welle sehen (siehe Skizze), d.h. wenn ich die scheibe entferne bzw. ausblende, dann würd ich gerne die zerspannte geometrie sehen und die fläche berechnen lassen, um die Eingriffverhältnisse zu sehen. Ist denn so was möglich mit SE V18, oder habe ich da zu große Erwartungen... Ich danke schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Das geht selbstverständlich, in der Welle eine Interpartkopie von der Scheibe mit boolscher Subtraktion wegnehmen. Man kann auch eine Kollisionsanalyse machen und Interferenz-Parts erzeugen. Im Assembly Welle bearbeiten, dann Einfügen - Interpartkopie - Scheibe (Körper) selektieren. Dann bool´sches Formelement - Subtraktion und die Scheibe von der Welle abziehen. Alternativ im Assembly eine Kollisionsanalyse machen, in den Optionen dann Welle als 1. Auswahlsatz, Scheibe als 2ter Auswahlsatz, dann das ganze Verarbeiten, dann entstehen bei entsprechender Einstellung in den Optionen Interference.parts, die man dann wieder als boolsche Interparts subtrahieren kann. [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Edition Unigraphics NX 7.5.5.4
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch ma für die Info... hats wunder geklappt, nur ich habe vergessen zu erwähnen, dass es hier um einen Rotationskörper handelt. Ist es möglich so einen Schnitt unter Berücksichtigung der Rotation zu erzeugen? Danke schon mal im Voraus ------------------ IP Dual CPU E2140 1,60 Ghz 2GB RAM Win XP Pro SolidEdge V18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Eine Boolesche Operation die einen Körper durch einen anderen bewegt und dabei subtrahiert? Nein, das geht nur mit SE nicht. Da bräuchte man etwas zur Frässimulation. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Eine Boolesche Operation die einen Körper durch einen anderen bewegt und dabei subtrahiert? Nein, das geht nur mit SE nicht. Da bräuchte man etwas zur Frässimulation.
Läuft den sowas unter SolidWorks? Gibt es denn Tools die sowas unterstützen, falls ja welche. Danke für Eure Mühe im Voraus. ------------------ IP Dual CPU E2140 1,60 Ghz 2GB RAM Win XP Pro SolidEdge V18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hallo se_cad, was Du da vor hast ist eine typische CAM Aufgabe, also ein Volumen durch den Raum zu ziehen und das überstrichene Volumen zu entfernen. Bei den Aufgaben in CAD reicht es in der Regel ein ebenes Profil Linear oder als Rotation auszutragen. In manchen Fällen kann man sich damit behelfen zunächst den Körper einfach abzuziehen so wie Du es jetzt gemacht hast und dann die Silhouetten der entstandenen Kanten als Profil für den eigentlichen Ausschnitt zu nehmen. Die Wahl der richtigen Ebene zur Betrachtung der Silhouetten ist natürlich hierbei sehr wichtig für das richtige Ergebnis. Probier mal ob Dir das weiterhilft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo se_cad,was Du da vor hast ist eine typische CAM Aufgabe, also ein Volumen durch den Raum zu ziehen und das überstrichene Volumen zu entfernen. Bei den Aufgaben in CAD reicht es in der Regel ein ebenes Profil Linear oder als Rotation auszutragen. In manchen Fällen kann man sich damit behelfen zunächst den Körper einfach abzuziehen so wie Du es jetzt gemacht hast und dann die der entstandenen Kanten als Profil für den eigentlichen Ausschnitt zu nehmen. Die Wahl der richtigen Ebene zur Betrachtung der Silhouetten ist natürlich hierbei sehr wichtig für das richtige Ergebnis. Probier mal ob Dir das weiterhilft.
Mein Ziel ist die Zerspannleistung mittels SE zu bestimmen. Der Gedanke dabei war z. B. zerspannten Volumen pro Zeiteinheit zu bestimmen, dadurch könnte ich ja durch eine drehung von 360° und bei einem bestimmten Vorschub die Zerspannleistung bestimmen!!! Das war die Idee gewesen. 1.Kann man die Rotation der welle über Excel steuern, sowie die Zustellung der Scheibe? 2.Das mit Silhouetten ist mir immer noch unklar. Ich habe die dateien angehängt. Danke im Voraus
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Man kann sich schon so eine Kinematik erzeugen. Zbsp. dreht man über Variablen über Excel gesteuert die Welle um einen bestimmten Winkelwert und erzeugt dann jeweils ein Interferenzpart über die Kollosionsanalyse. Dann hat man viele Parts, die man alle analysieren kann. Es ist also möglich, sowas auch mit SE zu machen allerdings darf man da nicht allzuviel erwarten. Man muß es quasi über viele kleine "Momentaufnahmen" realisieren. Problematisch ist dabei oft, das der Parasolidkernel keine Punkt/Linien/Kantenberührungen zuläßt, beim boolschen verknüpfen ist man also limitiert auf das, was geht. Ich hab sowas mal in der Motion Umgebung gemacht, mit mäßigem Erfolg. Es war auch sehr zeitaufwändig. [Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hallo se_cad, eine Idee hätte ich. Nimm den Abzugskörper und zieh in ab, den Stand hast Du jetzt schon und merke Dir das restliche Bauteivolumen. Nun ziehst Du das Volumen ein zweites mal um z.B. 1 Grad Vorschub versetzt nochmal ab. Wenn Du jetzt wieder das Bauteilvolumen bestimmst, weißt Du was sich gegenüber dem 1. Schritt verändert hat (das Wz schneidet ja jetzt zum Teil im leeren). Nun hast Du die Volumenabnahme für eine Drehung von 1 Grad und nun kommt der klassische Dreisatz. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw,
danke für den tollen Beitrag. Die Idee an sich ist ja gar nicht so schlecht. Ich möchte das Zerspannvolumen das sich in x und y Ebene gleichzeitig verstellt bestimmen. und da möchte ich das ganze in der Baugruppe über Excel steuern , so dass die Welle um ein bestimmten Betrag (Grad) verstellt wird. Mein Problem ist, dass ich in der Baugruppe keine Verbindung zu Excel herstellen kann.
