  Solid Edge
  Winkelfunktionen in Bemassungsformel
Autor Thema:  Winkelfunktionen in Bemassungsformel (4039 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möche in einem Profil in Part meiner bemassten Kontur einzelne Maße mit Formeln belegen. Hierbei bräuchte ich die Winkelfunktion
arctan(MaßA/MaßB). Wie muss ich das in der Formelleite eingeben?
Besten Dank im voraus.
Gruß Matthias
modeng
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
die wirst Du umstellen muessen da arctan (und auch arcsin/arccos) nicht
vorhanden sind. Ansonsten in der Variablen Tabelle auf den Knopf
fuer die Formeln druecken, dann werden Dir alle vorhandenen angezeigt
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis dazu:
Der Winkel muß für die Winkelfunktionen in Radiant und nicht in Grad angegeben werden!
Markus Gras
Luv
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Luv an!   Senden Sie eine Private Message an Luv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luv
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M. Beck,
in meiner Version (V19) finde ich einen Arcus Tangens. Er heißt "ATN" im Formeleditor.
Da wir in Winkelgraden zeichnen muß umgerechnet werden (s.a. Bild) und zwar
Winkel = (180/3.141592...)*ATN(Wert)
Den Gültigkeitsbereich von ATN habe ich noch nicht getestet. Aus anderer Software ist bekannt, dass für den 2. bis 4 Quadranten oft spezielle Arcus- Tangens- Funktionen angeboten werden. Einfach mal ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von Luv am 28. Feb. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
man hat also die Windows Bezeichnung genommen -- haette mir ja
eigentlich einfallen sollen, dann halt beim naechsten mal.
Luv
Rentner
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias
"einen habe ich noch!". Wenn man einerseits die Maschinengenauigkeit von SE ausnutzen will und andererseits es lästig findet pi auf ...zig Stellen von Hand einzugeben, kann man folgendes nutzen:
ATN unter SE gibt, wie erwähnt, das Ergebnis in Bogenmaß aus. Nun ist
ATN(1.0)= pi/4  also 4*ATN(1.0) ist genau pi.
Dann lautet die Formel wie im zweiten Bild dargestellt.
Anmerkung: Diese Idee stammt von Microsoft und nicht von mir.
Gruß Lutz
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nur so eine Idee am Rande:
Meistens, wenn man glaubt man benötigt Winkelfunktionen um irgendwelceh Variablen zu berechnen, dann hast Du die Lösung oder den Ansatz schon in graphischer bzw. besser gesagt geometrischer Form vor Dir liegen.
In einer Skizze, einem Profil oder sonst wo in deinem Part.
Sag doch dem Solid Edge was Du geometrisch willst und dann ersparst Du Dir IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die ganze Rechnerei und bist auch noch genauer da Du keine irrationale Zahl Pi oder sonstwas brauchst.
Manchmal muss man sich nur von althergebrachter Denkweise lösen um auf viel einfachere Wege zu kommen.
Denn was sind denn Winkelfunktionen letztendlich: Beziehungen und Relationen zwischen Seiten eines Dreicks.
Zeichne Dein Dreick wenn es nicht schon da ist und Du hast die Winkelfunktion vor Dir liegen.
Zumindest war das bei mir so.
Wolfgang
