 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: V20 Stürzt ab ohne Meldung (1337 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich habe in meiner Baugruppe einen Winkel mit hilfe von An-Aufsetzen an eine Skizzenebene Aufgesetzt und beim Speichern geht V20 zu ohne Meldung. Ich habe daraufhin einen Winkel erzeugt, als par und eine Baugruppe mit dem Winkel erzeugt. Den gleichen Winkel nochmal in die BG. Dann eine Skizze wahllos erstellt (gerade) Dann habe ich die Winkel mit einer Fläche mit Flashfit ausgerichtet. Dann mit An-/Aufsetzten eine andere Fläche des zweiten Winkels an die Skizze angesetzt. Beim ersten Versuch klappt die Beziehung mit der Skizze nicht. Wenn man dann versucht zu Speichern, schmiert SE ab ohne Meldung. Wenn man vor der Skizzenbeziehung speichert und die BG nochmal öffnet und An-Aufsetzen versucht, geht es. Wenn man aber vorher die Planare Beziehung löscht und dann nochmal an die Skizze, Stürzt SE wieder ab. (beim Speichern, manchmal auch einfach so) Habt ihr schon ähnliche erfahrungen gemacht? Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade Update 4 Instaliert, das gleiche Problem. - Alte Beziehung gelöscht. - Flashfit Planar ausgerichtet - An-Aufsetzten an die Skizze - Speichern drücken, SE stürzt ab. Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Wenn das Problem reproduzierbar ist, schicke Deine kleine Datei an den Support. Die sollten sich darum kümmern. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung nach ist es Reproduzierbar. Hätte gedacht, das es jemand von euch mal testet, damit ich mir sicher bin. Dachte es wäre ein Interesantes Thema, zum es sich um eine Uhralt Funktion handelt, die eigentlich Reibungslos Funktionieren sollte. Wenn es jetzt schon anfängt, das SE bei Grundfunktionen abkackt, dann mal gute Nacht. Gruss Nicole
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Wenn SE einfach so abstürzt, dann kann es auch sein, das der Speicher knapp wird. Räum mal das Temp auf, mach nen Defrag und speichere die Baugruppe unter anderem Namen. Bei einem reproduzierbaren Problem muß die Hotline informiert werden oder willst du dort sagen bei cad.de ist das auch? Das zählt nicht wirklich. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade zuhause probiert, ist genauso. Ist also Reproduzierbar. Ich habe noch bei keiner Hotline angerufen, wie ist die Nummer? Und nein ich will mich nicht auf CAD.de beziehen, aber es wäre Interesant, ob es bei euch auch so ist und was Ihr dazu sagt. Reproduzierbare Fehler kommen ja nicht so oft vor. (Dachte ich) Gruss Nicole
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 29. Feb. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
