Thema: XPress-Route pipeclass.txt (961 mal gelesen)
bjabs Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich probiere gerade mit XPress-Route und der Piping Lib herum. Die Standard Parts sind installiert. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich will einen erstellten Rohrpfad automatisch mit Formstücken der DIN 11852 belegen lassen. Unter der Kategorie "DIN\Formstück\Stahlfitting zum Einschweißen\T\DIN 11852" sind zwei Arten von T-Stücken abgelegt. Wenn ich nun in den "Verrohrungsoptionen" die automatische Platzierung von Rohrzubehör anklicke, wird immer das passende T-Stück von der "falschen" Sorte verbaut. Ich habe bereits versucht an der Datei pipeclass.txt rumzudrehen. Leider ohne den entsprechenden Erfolg. In pipeclass.txt sind ab der 3. Spalte Suchbegriffe einzugeben, die die zu findenden Teile eingrenzen sollen. Leider ist nirgends dokumentiert, aus welchen Feldern der Standard Parts Datenbank diese Suchbegriffe kommen müssen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus bjabs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjabs
In der Pipeclass mußt du für jedes Teil genau den Pfad eintippen, den du auch durch den Normteildialog durchklickern würdest. Das ist unhandlich ohne Ende. Mach doch mal nen Call auf, das es anders gehen sollte. Sei es nur das sich die pipeclass zusammen klickern läßt über ein Menü. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjabs Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjabs
bjabs Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gehe ich Recht in der Annahme, dass Du z.B. den Pfad aus meinem Ursprungsbeitrag meinst? "DIN\Formstück\Stahlfitting zum Einschweißen\T\DIN 11852" In der Pipeclass.txt sind leider keine BeispielPFADE eingetragen. Ich weiß nun nicht, mit welchen Trennern zwischen den Ordnern ich den Pfad eingeben muß. Das würde das Problem auch nicht lösen, da in der Rubrik "DIN 11852" eben zwei versch. Sorten von Fittingen abgelegt sind und eben immer das falsche gezogen wird. Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjabs
Beispiele sind doch ausreichend da. Aber vielleicht hilft der Anhang ja weiter. Moin Lars, hast Du die Lottozahlen von morgen schon? ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjabs
