  Solid Edge
  Konstruktion von Verkabelungen
Autor Thema:  Konstruktion von Verkabelungen (1322 mal gelesen)
Dominik2
Sehen Sie sich das Profil von Dominik2 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik2
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich in eine Baugruppe ein Kabel einfügen möchte, was aber nicht nach meinen Vorstellungen funktioniert. Ich hätte hierfür die Kabelbaumkonstruktionsfunktion "Harness-Design" verwendet.
Das Kabel beginnt in einem normalen Zylinder, soll dann auf einer Fläche ein Stück gerade verlaufen, dann durch eine schräge Bohrung führen und dann ein Stück im Freien verlaufen. Hierfür hätte ich versucht einen Pfad zu zeichnen, an dem das Kabel geführt wird.
Ich habe nun folgendes Problem:
Der Pfad lässt sich entweder mit Hilfe einer Kurve zeichnen oder er lässt sich durch Zylinder durchführen. Ich habe es nicht geschafft eine gerade Linie zu zeichnen.
Weiters wird die schräge Bohrung nicht erkannt, weil es ja kein Zylinder ist.
Gibt es irgendwelche brauchbaren Methoden, um so ein Kabel einzubauen?
Bei der Rohrkonstruktionsfunktion "Xpres-Route" gibt es die Funktion 3D-Liniensegment. Mit der lässt sich so eine Führung recht gut zeichnen, sie ist aber leider nicht in der Kabelbaumkonstruktion verfügbar.
Danke für die Hilfe.
Dominik
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik2,
hast Du schon versucht in die schräge Bohrung eine Konstruktionsfläche in Form eines Zylinder zu legen, vielleicht erkennt SE die Bohrung ja dann.
Achtung: nur ein Tipp, die Funktionen von "Wire" sind mir nicht bekannt.
Gruss Thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Verkabelung gibt es auch ein Lernprogramm.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 26. Feb. 2008 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind schräge Bohrungen sind keine Zylinder? Oder meinst Du konisch bzw. kegelig? Aber auch Kegelflächen werden bei der Kabelbaumkonstruktion beim erstellen des Pfades erkannt.
Ansonsten kann man die Aufgabe evtl. auch in der Rahmenkonstruktion "FrameDesign" lösen.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann so was auch ganz konventionell im Part modellieren mit Hilfe von Skizzen und Eigenpunktkurven, abgeleitete Kurven, Interparts usw. und darüber dann eine geführte Ausprägung.
Kompliziert wirds nur, wenns viele Leitungen werden sollen die zudem auch noch assoziativ sind. Da verliert man über diesen einfachen Weg schon eher mal den Überblick.
Aber für ein paar Parts kommt man so auch ohne zusätzlich Software ganz gut aus.
