 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Fahrgestellzeichnung in solid-edge2D (1062 mal gelesen)
derschmied Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 8 Registriert: 25.02.2008 HP 8710W, SolidEdge 2D Darfting, AutoCAD14
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit kurzem SolidEdeg2D User, vorher AutoCAD. Habe folgendes Problem: Bei Einlesen der Original-Fahrgestellzeichnung (z.B.: Daimler) verschwindet das Bohrbild des Rahmens. Alle anderen Linien erscheinen wir in AutoCAD, liegt das an der Einstellung? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschmied
kann an einer Einstellung liegen aber ein aehnliches Problem gab's schon mal. Frage welche Version ist das Draft2D? Ausserdem pruef mal in der Edgebar ob da ein Layer auf 'nicht sichtbar' gesetzt ist. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Version handelt es sich um die V20. Layer sind nicht deaktiviert. Funktioniert auch nicht, wenn ich die Zeichnung in ein DWG umwandle und dann einlese, es fehlt immer das Bohrbild, obwohl der Layer vorhanden ist. Danke fuer die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschmied
koennte das gleiche Problem wie vor einiger Zeit sein -- V20. Du Kannst mir die Datei ja mal schicken (als .Zip) ich schau mal. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
