  Solid Edge
  Maßeinheit von Inch in mm 1:1 Konvertieren ?
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Maßeinheit von Inch in mm 1:1 Konvertieren ? (5293 mal gelesen)
matze1975
Sehen Sie sich das Profil von matze1975 an!   Senden Sie eine Private Message an matze1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze1975
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Profis,
Ich habe ein dxf file bekommen, der Zeichner hatt statt mm Inch verwendet ! Die Maße stimmen alle ansich, bloß die Maßeinheit ist falsch ! Kann man das 1:1 in mm Konvertieren ? Ich habe es schon über Skallieren versucht, aber nicht hinbekommen weil ich den Faktor nicht kenne.
Hatt hier Jemand einen Rat ?
Matthias
[Diese Nachricht wurde von matze1975 am 24. Feb. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze1975 10 Unities + Antwort hilfreich
woher weisst Du das es Inch sind? Ist da ein bekanntes Mass
an Hand dessen man es ermitteln kann? 1" = 25,4 mm (genau)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
matze1975
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Elemt z.B eine Linie anklicke, sehe ich oben in den Eigenschafften z.B 146,6 in wenn ich es in 146,6 mm ändere, ist die Linie nur noch winzig. Wenn ich in die Dukomenteneigenschafften schaue steht auch die Maßeinheit auf in (Inch)
Das DXF habe ich übrigends oben als Rar angehängt !
Matthias
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze1975 10 Unities + Antwort hilfreich
also nur eine Vermutung. Ich hab da mm stehen.
Also;
SE --> Datei --> Offenen
  - Typ auf dxf
  - Datei waehlen
  --> Optionen
    --> zweiter Schritt Pulldown auf mm stellen
modeng
matze1975
erstellt am: 24. Feb. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank ! Das habe ich total übersehen, jetzt passt es !
Und nochmal Danke
Matthias
