 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Legendentext & Eigenschaftstext (3774 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite nun "schon" seit 14 Tagen mit Solid Edge und bisher ist alles im Lot. Jetzt muss ich an die Schriftköpfe rann. Habe mir die Sache mal ein wenig angeschaut und mein Problem sind Die Eigenschaftstexte die im Kopf nicht zu sehen sind. Wie hat man diese ausgeblendet oder besser wie geht man vor, wenn man solche Abfragen im Stempel sehen möchte und kann man die ganzen Linien auch vermaßen? Bei den äußeren dickeren Linien reagiert die Bemaßung nicht. Eine zweite Frage wäre: kann man auf diese Weise eine Revisionstabelle erstellen die man nach Bedarf über dem Schriftkopf platzieren kann und die alle relevanten Daten enthält. Kommt eine zweite Änderung dazu soll sie sich erweitern. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 22. Feb. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Vermutlich liegt der Schriftkopf (sinnvollerweise) auf dem Hintergrundblatt (für jedes Format mind. eines). Dieses musst du über Ansicht>>Hintergrundblätter anzeigen lassen. Es erscheint dann neben den anderen Blättern als Register (man kann das Hintergrundblatt mit den Arbeitsblattvorlagen im Inventor vergleichen - aber nicht ganz  ) Der Schriftkopf ist auf dem Hintergrundblatt meistens ganz einfach gezeichnet (mit Maßen und Beziehungen). Was leider nicht geht, ist wie im Inventor die Texte anhand ihrer Einfügepunkte über Bemaßungen zu platzieren. Man kann sie aber über Text ausrichten aneinander ausrichten, bzw. verteilen. Tip: Mach aus deinem Schriftkopf und den Rahmen am besten gleich Blöcke. Diese kannst du dann wunderbar einfach auf den verschiedenen Hintergrundblättern platzieren. Zur Revisionstabelle: Eine Rev. Tabelle wie im Inventor gibt es nicht (mit der kenne ich mich allerdings auch nicht aus). Ich kenne nur den Weg über einen Revisionsblock aus Legendentexten, die aus benutzerdefinierten Eigenschaften gefüllt werden. In dem Zusammenhang: Kennst du schon das Bemaßungsprotokoll? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 22. Feb. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tip: Mach aus deinem Schriftkopf und den Rahmen am besten gleich Blöcke. Diese kannst du dann wunderbar einfach auf den verschiedenen Hintergrundblättern platzieren. [/B]
ich noch einmal. Hatte gedacht das man die Hintergrundblätter in der Norm.dft einfügt. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Feb. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Jede .dft hat diese Hintergrundblätter. Nicht nur die normal.dft. Beim erstellen einer neuen dft wird praktische eine Kopie der normal.dft gemacht und alles dort enthaltene und bereits definierte genutzt. Ich ändere meinen Vorlagen immer so, das ich erst ein Part erstelle mit allen Dateieiegenschaften, die ich von dem Teil nutzen möchte. Davon mache ich eine Zeichnung und rufe alle gewünschten Informationen über die Legendentexte ab und kopiere die in eines der Hintergrundblätter. Alles schön zurecht schieben und anpassen... dann alles seleketieren und kopieren und auf die anderen Hintergrundblätter einfügen. Wieder in das Blatt 1 wechseln, die zeichungsansicht löschen und die Hintergrundblätter ausblenden. Dann mußt du nur noch diese dft in den Ordner "Templates" speichern. Alle Zeichnungen die du mit dieser Vorlage erstellst haben dann den gleichen Schriftkopf. Das alles klingt kompliziertes als es ist. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Auf dem Hintergrundblatt der Vorlagendatei ist schon richtig (wie auch Lars geschrieben hat). Ich mache bloß Blöcke aus den Schriftköpfen, um diese schneller platzieren zu können. Man macht ja nicht nur für ein Blatt eine Vorlage. Meine normal.dft hat z.B. 7 Hintergrundblätter: a0-a3 quer, A4 hoch und zwei A4 Stücklisten. Dann kann man ganz bequem über die Blatteigenschaften (RMT auf den Reiter unten) das Blattformat umstellen. Außerdem verschiebt man in so einem Block nichts so schnell, falls man mal doch wieder im Schriftkopf was tut. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 23. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: und rufe alle gewünschten Informationen über die Legendentexte ab und kopiere die in eines der Hintergrundblätter. [/B]
Hi Lars, das verstehe ich nicht. abrufen? & dann kopieren? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo Henry, was Lars da macht ist ein wenig missverständlich. Zunächst leitet er irgendeine Ansicht eines Modells ab in dem er alle notwendigen Eigenschaften bereits eingetragen hat. Dadurch stehen ihm nun in dem Auswahldialog für die Eigenschaftstexte alle verfügbaren Eigenschaften die das Bauteil (Indexreferenz) mit bringt zur Verfügung und er braucht sie nur für einen Legendentext auszuwählen. Das ganze macht er wohl im Arbeitsblatt und kopiert dann die Texte ins Hintergrundblatt. Ich persönlich leite innerhalb der geöffneten Normal.dft niemals ein Modell ab, das mache ich über eine normale neu erstellte Zeichnung, von dort kopiere ich die Texte dann in Normal.dft rüber. Reine Vorsichtsmaßnahme, da ich nicht weiß ob eine Datei sich merkt wenn bereits einmal ein Modell abgeleitet war und was dabei intern genau passiert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Moin, [...] rufe alle gewünschten Informationen über die Legendentexte ab und kopiere die in eines der Hintergrundblätter. [...] das ist unnoetig, da sie generell zur Verfuegung stehen, also kann man sie auch gleich auf den H-Blatt erstellen und plazieren Ebenso kann man die Ableitung temporaer auch auf dem H-Blatt machen. [...] da ich nicht weiß ob eine Datei sich merkt wenn bereits einmal ein Modell abgeleitet war und was dabei intern genau passiert. [...] keine Auswirkungen im Draft, anders in den anderen Vorlagen. Aktive Addins koennen allerdings etwas im draft speichern. Oder man spart sich ein bisschen Arbeit und erstellt seine Vorlagen damit: Vorlagen modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße dich und vielen Dank für die Antwort (auch an alle Anderen) Manche Sachen klingen simpel, sind es evtl. auch, aber wollen nicht so wie man selbst. Evtl. hast du ja Lust noch mal aus zu helfen? Habe also ein Modell erstellt und z.B. in Dateieigenschaften, Benutzerdefiniert den Namen Farbe, den Typ: Text und den Wert rot vergeben. Dann gespeichert und eine Draft aufgemacht. Nun die erste Variante: Teil rein gezogen und unter Legendentext geschaut ob nun Farbe auswählbar ist - Nee ist sie nicht. deshalb jetzt in der Draft schon mal in Dateieigenschaften Farbe eingetragen, wieder Typ Text und Wert (dachte ich mir ;O) ) Leerzeichen. Nun Modell wieder rein und siehe da, nichts zu sehen unter Legendentext. Ich hoffe du verstehst mein wildes erklären. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Bei 'Eigenschaftstext auswaehlen' musst Du auch die Option 'Indexreferenz' aktivieren ansonsten werden Dir nur die Variablen aus dem Draft angezeigt. Durch diese Option stehen die Variablen des Teils welches im linken Fenster sichtbar/ausgewaehlt ist zu Verfuegung. Der Legendentext in Deinem Falle saehe dann so aus %{Farbe|R1} nachdem er ausgewaehlt wurde. Definiert Du einen neue Variable im Draft(!) dann das Draft sichern ansonsten ist sie nicht als Legendentext vorhanden Obige Variable aus dem Draft(!) saehe so aus %{Farbe} modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindestens verstanden modeng [/B]
und wie schafft man es, dass die Legendentexte solange kein Modell eingefügt ist, nicht zu sehen sind. Habe irgend wann mal gesehen Fehler: keine Referenz... oder so. Gruß Henry
erstellt am: 24. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
[...] und wie schafft man es, dass die Legendentexte solange kein Modell eingefügt ist, nicht zu sehen sind. [...] garnicht bzw. manuell: alle Legendentexte auf einen eigenen Layer und den dann aus-/einblenden. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: alle Legendentexte auf einen eigenen Layer und den dann aus-/einblenden. [/B]
wenn man die Texte ausblendet, sieht man dann überhaupt, nach dem Einfügen des Modells die Benutzerdefinierten Eigenschaften. In meinem Fall das Wort rot? Ein letzter Gruß von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
[...] wenn man die Texte ausblendet, sieht man dann überhaupt, nach dem Einfügen des Modells die Benutzerdefinierten Eigenschaften [...] die Ben-Eigenschaften sieht man schon nur deren Werte erst nach dem Einblenden des Layers -- logo [...] Ein letzter Gruß von Henry [...] Du willst uns schon wieder verlassen? ;-) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Hi, machst du die Stücklisten extra und nicht auf die Zeichnung?Gruß Henry
Ja, Stücklisten sind extra. Zu dem ausblenden von Legendentexten: Einfach in der Vorlage des 3D-Dokumentes (normal.par / normal.asm) die angelegten Eigenschaften mit einem Leerzeichen als Voreinstellung füllen. Solange dort nichts eingetragen wird, wird in der Zeichnung auch nur ein Leerzeichen (nichts) angezeigt. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
das funzt nicht denn die Frage war: "... solange *kein* Modell eingefuegt ist ..." BTW : Benutzerdefinierte Variablen muessen immer mindest 1 Leerzeichen enthalten damit sie eingefuegt werden koennen modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
