Thema: Datei Bearbeitungen (1014 mal gelesen)
Floo Mitglied Programmierer
 Beiträge: 7 Registriert: 27.01.2008 SolidEdge V.19
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-User, meine Frage an euch: Ich arbeite häufig mit Step-Dateien die ich im SolidEdge importiere und anschließend bearbeite, dass heißt ich möchte Teile herauslöschen sowie z.B. vorhandene Bohrungen/Löcher entfernen. Nun bräuchte ich ein paar Tipps wie dies am schnellsten und effektivsten geht! Mein bisheriger Weg ist: Rechte Maustaste auf eine z.B. Unterbaugruppe --> Bearbeiten --> löschen Gibt es auch andere Vorgänge da z.B. die Referenzebenen über bleiben und ich gerne alle Unterbaugruppen auflösen möchte um alle auf einer "Ebene" zu erhalten!!! Bitte um einige Tipps, da ich noch SE-Anfänger bin. DANKE im Voraus Floo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Floo
Hallo, es gibt im ASM auch einen Knopf "verteilen". Damit kannst du Unterbaugruppen in eine höhere Ebene schieben. Um Teile selbst zu bearbeiten solltest du dir mal die Möglichkeiten des "direkten Ändern" (Symbolleiste "Ändern") im Part ansehen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, das mit dem Direkt ändern versteh ich nicht so recht?? Also meine Step-Datei im ASM öffnen und dann . . . ? außerdem, wie würdest du am schnellsten Teile aus Unterbaugruppen usw. löschen? Danke Grüße Floo
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Floo
[...] Also meine Step-Datei im ASM öffnen und dann . . . ? [...] sichern ;-) und dann per Bearbeiten oder Oeffnen in ein Teil gehen und dort dann mit den von Lars genannten Werkzeugen das Teil aendern. BGs loeschen, tja da hilft nur IBM 'immer besser manuell' oder wie die Hamburger sagen 'ein bei ein bei ein' ;-) Nachtrag: und da Du noch Anfaenger bist: wie waer's mal mit Hand-am-Arm' statt dumme Teile zu bearbeiten? modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Floo
Alles so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht... Teile markieren und löschen. Evtl. vorher die Unterbaugruppen auf eine Ebene heben. Weiterhin ist es denkbar Abfragen (gleichnamige Registerkarte in EDgeBar) zu erstellen. "Finde alle Teile mit dem Wortstamm DIN"... diese anschließend löschen. Du wolltest in Einzelteilen Löcher ändern oder löschen. Dafür kannst du die Funktionen der Symbolleiste "Ändern" nutzen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das funktioniert alles ganz gut Jedoch besteht noch folgendes Problem: Ich versciebe z.b. ein paar Unterbaugruppen. Danach klicke ich auf ein beliebiges Teil --> rechte Maustaste --> Bearbeiten und lösche z.B. dieses Anschließend gehe ich wieder in den Pathfinder --> drücke aktivieren und jetzt seh ich das Symbol "Verschieben" nicht mehr!? Was mach ich falsch? Danke für deine rasche Hilfe Floo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
