  Solid Edge
  Pfeil bei Schnittverlauf ändern
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Pfeil bei Schnittverlauf ändern (2034 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
Ich muss bei meinem Schnittverlauf im .dft die Pfeillänge ändern und komm nicht drauf wie.
Die Größe des Endsymbols, die Farbe, Schriftgröße,... hab ich alles gefunden, aber nicht wie ich die Länge der Linie des Pfeils ändere.
Wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
Danke und schöne Grüße aus Österreich
Mike
modeng
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nur sehr begrenzt und der Punkt ist schwer zu finden
da ohne 'handle'
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
da ohne 'handle'
Das geht auch etwas einfacher ohne explizit "Edit" anzuklicken. Einfach einen Schnittpfeil am Ende packen und (begrenzt) zur Pfeilspitze hin ziehen.
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
modeng
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
das wurde auch nicht gemacht war nur zur Verdeutlichung das man
das Ding richtig ausgewaehlt hat. (LMB =  roter Kreis im Filmchen)
