  Solid Edge
  V20 + Vista ?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V20 + Vista ? (2706 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 21. Feb. 2008 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben, ich hab da mal ne Frage:
Ich habe gestern auf einem Laptop die V20 Instaliert und da ist als BS Vista Home Basic oemact drauf.
Ich Dachte mal so, versuch macht kluch und siehe da es läuft.
Kann mir jemand verraten, wo und wann es zu Problemen kommen kann?
Gruss Nicole
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 21. Feb. 2008 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidEdge V20 unterstützt Windows Vista.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Forensuche und google noch nicht bemüht?
Wo liegt der Unterschied zwischen den verschiedenen Vista-Versionen?
SE V19, SP10
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs doch schonmal was zu.....
such, such...............
berserker
Sehen Sie sich das Profil von berserker an!   Senden Sie eine Private Message an berserker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
se20 funktioniert einwandfrei auf vista! nur stürzt es meiner meinung nach öfter ab wie in xp! vielleicht bringt jetzt auch das neue sp4 was.
berserker
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben 3 Stationen mit Vista (32bit) im Einsatz und 14 mit XP. Nach verschiedenen Messungen ergab es, dass Vista mit genau gleicher konfiguration einfach ruhiger, und mit WENIGER Abstürze läuft. Zudem Messbar schneller. Aber beim Drucken....
da muss man schon einige Sekunden bis fast Minuten warten.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peticeo:
[...]Nach verschiedenen Messungen ergab es, dass Vista mit genau gleicher konfiguration einfach ruhiger, und mit WENIGER Abstürze läuft. Zudem Messbar schneller. [...]
Aha, viel ruhiger aber schneller. Wie läuft es denn sonst unruhig?
Das ist ja ein aussagekräftiges Attribut für Software.
Scheint wie bei Motoren zu sein. Ein 2 GB Betriebssystem läuft halt unruhiger als ein 20GB-Betriebssystem.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Feb. 2008 editiert.]
marquisor
Sehen Sie sich das Profil von marquisor an!   Senden Sie eine Private Message an marquisor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marquisor
erstellt am: 27. Feb. 2008 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
habe auch solid edge v20 auf vista drauf, weil die v19 mit dem standard parts zicken machte. läuft bislang sehr gut, kleine baugruppen bestehend aus 40-50 teilen mit verwendung von standard parts laufen problemlos. auch keine grafikprobleme mehr wie bei v19 (durch sp11 allerdings behoben).
kleiner tipp (welcher bei mir unter v19 nicht ging!): bei ansicht die hardwarebeschleunigung selbst auswählen und auf erweiterte hardwarebeschleunigung stellen! bringt enorm flüssiges arbeiten selbst mit vielen teilen mit sich!
gruss
patrick
Sei schlau: bleib dumm!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marquisor:
hi!
gruss
patrick
Aber den Treiber für die Shift-Taste hast Du nicht mit installiert, oder?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns schon mal um Betriebssysteme geht:
Ist eigentlich was für Mac OSX geplant???
Das läuft stabil, kann 4GB und -großer Vorteil:
Die Hardware ist fast überall die gleiche.
Ich verstehe nicht, warum es da nicht mehr Programme für gibt,
sollte für Software Entwicklung doch einfacher sein, bei gleicher HArdware.
Eddie
*duck und wech*
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sicherlich nix, auch wenn regelmäßig nach gefragt wird. Auch für linux wirds da nichts geben.
Aber es gibt doch div. Emulatoren, um auch auf diesen "alternativen" Betriebssystemen" Windows-Programme laufen lassen zu können.
Wenn´s also überhaupt etwas in diese Richtung geben sollte, dann läufts sicherlich auf sowas hinaus.
modeng
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
... SolidEdge ist eine Erweiterung von Windows und an Letzterem soll
die Welt genesen ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
marquisor
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
ne, hab nen space navigator
