Thema: PDF und Druckränder (1836 mal gelesen)
Der Zinker Mitglied Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
 Beiträge: 23 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 20. Feb. 2008 04:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe V20 V1 Habe folgende Probleme: 1. Ich kann meine dft. nicht als pdf. speichern, fehlt im dropdown menü. 2. Das alte leidige Problem mit den Druckrändern und HP, hab schon im Forum gesucht aber nicht's brauchbares gefunden, erschwerend kommt noch hinzu das ich mit Lettersize arbeite. ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Hallo, im dropdown menu von "Save as..." ist das PDF Format in allen Service Pack von 1 bis 4 vorhanden. Vielleicht hast du die falsche Funktion angewählt? Aber Achtung: Beim erzeugen einer PDF Datei mit mehreren Zeichnungen(Blätter) wird das grösste Formt verwendet und alle Zeichnungen werden in diesem Format ausgegeben.
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Hallo, bei mir funktioniert das mit dem PDF erzeugen aber auch nicht. Wegen Dateiübersetzungsfehler. Aber da ich eh immer multi-pdf's brauche, drucke ich sie halt eben über FreePDF XP. Funktioniert ganz gut, wenn die Linien dünn genug sind. (Hab auch SE V20 SP2) Viele Grüße, Silke ------------------
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
[...] m dropdown menu von "Save as..." ist das PDF Format in allen Service Pack von 1 bis 4 vorhanden. Vielleicht hast du die falsche Funktion angewählt? [...] das stimmt nur dann wenn der Drucker auch installiert werden konnte! Mal das Tool C:\Program Files\Solid Edge V20\Program\PrinterInstaller.exe aufrufen und danach im ..\Temp ordner nach dem installer log suchen eventuell ist da eine Fehlermeldung enthalten. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Hallo! Vielen Dank für die Antworten! Das mit den PDF's funzt jetzt! Bleibt noch das Problem mit den Druckrändern auf dem HP! Benutze HP PSC 2100 ( All in one ) Vielleicht kann mir da jemand helfen? ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
[...] Das mit den PDF's funzt jetzt! [...] und woran lag's das es vorher nicht ging? [...] Bleibt noch das Problem mit den Druckrändern auf dem HP! [...] da musst Du ggf. in den Einstellungen des Druckers nachsehen ob es dort die Option 'Randlos drucken' o.Ä. gibt. Ausserdem nochmal im SE Druckermenue unter Einstellungen pruefen ob da 1:1 gedruckt wird BTW : und setzt mal in Deinem Profil den Beruf 2-zeilig sonst klappt der Spaltenumbruch nicht (ein Leerzeichen hinter dem / sollte reichen) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Das mit den breiten Rand beim Plotten nervt mich auch. Aber das ist zum größten Teil ein HP Problem. Bei Autocad habe ich auf auf 3 Seiten 17 mm Rand. Auf einer ca. 5 mm. Bei SE Mußt Du z.B. A1 Übergröße auswählen, dann ist es einigermaßen akzeptabel. Bei mir sind die Ränder bei SE nur etwas größer wie oben. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Was ist das Problem mit den HP Plottern? Ich habe vor einem Jahr die Rahmen in SE erstellt. Die Ränder schön nach Norm, wenn ich mich nicht irre, sind das rundum 10mm. Vor 3 Wochen habe ich den Designjet 610 erhalten. Ich habe alle Zeichnungen auf anhieb auf dem Plotter ausdrucken können (1:1, versteht sich, die Zeichnungsgrössen entsprechen genau der Norm), oben und unten schneidet der Plotter genau nach 10mm das Papier. Da muss ich keine A1 Übergrösse wählen oder so. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Gruss, Thomas
------------------ ----- SE V19, SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
[...] wenn ich mich nicht irre, sind das rundum 10mm. [...] 5,0mm vom Rand des beschnittenen Blattformats: Auszug DIN Bei Fomaten <= A3 ist links ein Heftrand von 20mm vorzusehen modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
[...] was ich da wirklich gemacht habe... [...] das Richtige -- denn es passt und ist 1:1 :-) (immer daran denken, dass es nur eine Empfehlung ist ...) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den PDF's ging über ein droppdown,wo Du die verschiedenen Drucker auswählen kannst. Beim Rand kann ich zwar Randlos auswählen aber dann gibt er mir ein Photoformat vor Ich habe es mit Skalieren auf 92% probiert, funktioniert zwar bei A1 und HP Plotter, aber nicht bei Lettersize und HP 2210 ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
@modeng hab nun nachgeschaut. Der Normauszug (Hoischen in der 29. Ausgabe) sagt nichts über den Feldeinteilungs-Rahmen (Pkt.3), oder ich habe nichts gefunden. Dieser Rahmen geht bei mir nun nicht nach aussen, wie bei deinem beigefügten Normauszug, sondern nach innen. Die Zeichnungsfläche pro Format ist also auch die maximale Grösse. Vielleicht liegts daran? Ändert tu ichs jedenfalls nicht, denn es funktioniert ja... Gruss und Danke, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
