  Solid Edge
  JPG in DXF umwandeln ??
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  JPG in DXF umwandeln ?? (8560 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann man und wenn ja wie kann man ein JPG in SW in ein DXF umwandeln ??
Viele Grüsse
MP
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Recht unwahrscheinlich, das es so etwas gibt, aber ich bin gespannt was es als Ergebnis wird.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Google ist dein Freund.... 3,1 Mio Ergebnisse.
Gruss Nicole
kmw
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist alles, so rein formal.
Nur ist sowas brauchbar und praktikabel ? Ich wage das mal zu bezweifeln.
Was erwartet man davon ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Feb. 2008 editiert.]
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
@MP
rein theoretisch gibt es eine Chance der brauchbaren Vektorisierung mit Programmen der Corel Graphics Suite. Mit CorelTrace, das seit Corel X3 kein separates Programm mehr ist, sondern in CorelDraw integriert ist, lässt sich ein Bitmap Format vektorisieren und nach CorelDraw übernehmen. Aus CorelDraw lässt sich eine CorelDraw Vektorzeichnung dann per Export u.a. nach DXF wandeln.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mueller.p!
Hab diese Seite vor längerem mal im Netz gefunden. Vielleicht hilft sie dir ja weiter
http://www.pdf4cad.com/welcome.htm
Schöne Grüße aus Österreich
Mike
kmw
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wunsch nach Vektorisierung kommt oft. Fast immer ist das Ergebnis "unteroptimal" und wenn man was vernünftiges haben will, das betrifft meist logos oder Zeichnungen dann ist es sehr viel besser, jemand setzt sich hin und zeichnet das nach.
Dann hat man was exaktes, möglicherweise auch parametisches und das kann man dann auch wirklich sinnvoll einsetzen.
Selbst dann macht es mehr Sinn die bitmap einzuscannen und zbsp. über Bild in Skizze ins Part zu bringen, als das man vektorisiert und die vektorisierten Daten ins Part bringt.
Der Zeitaufwand dafür ist meist auch nicht viel größer, als wenn man sich mit großem Aufwand bemüht eine möglichst gute Vektorisierung zu realisieren.
Das eine ist exakt und höchst genau, klein im Datenvolumen und beliebig skalierbar, dagegen die Vektorisierung ist immer unteroptimal und kann nie wirklich perfekt sein, egal wieviel Mühe man sich gibt.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer ein Tool sucht, um Rastergrafiken zu vektorisieren kann sich mal auf der folgenden Website umschauen.
http://vectormagic.stanford.edu/
Gruß DEEPSPEED
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MP,
ich habe das Programm scan2cad ein paar mal verwendet, um Firmenlogos aus jpg, tiff oder bmp in ein dxf umzuwandeln. Es ging relativ einfach.
Ich habe das Bild so bearbeitet, dass ich nur noch 2 Farben im Bild hatte (schwarz und weiss) und nur noch eine Kontur (also keine schwarzen Flächen), die dann umgewandelt werden sollte.
Das Programm hat bei mir die Pixelinformation aus dem Bild verwendet, um ein DXF daraus zu machen. Dabei konnte ich noch anwälen, ob die Aussenkontur der Pixel genommen werden soll, oder die Pixelmitten miteinander verbunden werden sollen.
Es ist aber schon ein paar Jahre her, und ich brauchte das Firmenlogo in DXF, um es dann in den Zeichnungs-Schriftkopf einzubinden (in I-DEAS konnte ich damals keine Bilder importieren, wie das heute in SE geht).
Das Ergebnis musste also nur optisch auf dem Ausdruck stimmen
Viele Grüsse,
SE V19, SP10
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal dieses probiert: http://www.aidecad.com/
ist allerdings ca. 1 Jahr her und hat aufgrund der schlechten pdfs auch nur bedingt brauchbare Ergebnisse geliefert.
Wie bereits die anderen zuvor bemerkt haben kommt es sehr auf die Qualität des jpgs an ...
lg,
Matthias
JohnsonChance
Sehen Sie sich das Profil von JohnsonChance an!   Senden Sie eine Private Message an JohnsonChance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnsonChance
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
