  Solid Edge
  Anwendung Hintergrundbild; Erscheinung
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendung Hintergrundbild; Erscheinung (1857 mal gelesen)
Luv
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Luv an!   Senden Sie eine Private Message an Luv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luv
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Explosion.zip
Bitmaps.zip
Hallo miteinander,
möchte nicht den Stempel "Kinomacher" aufgedrückt bekommen. Mir fiel jedoch etwas zum Hintergrundbild und zur "Erscheinung" innerhalb einer Animation ein. Wie weit ein Konstrukteur Präsentationen selber machen soll (und kann) darf hier trefflich gestritten werden.
1. Unter "Format Ansicht" kann auch ein eigenen Hintergrundbild festgelegt werden. Unter Demo.jmp habe ich Zeichnung (als Hintergrund) und 3D-Modell vom gleichen Gegenstand als screenshot beigefügt.
2. "Erscheinung" unter Animation habe ich zum Abblenden des Hintergrundbildes während der Animation genutzt. Eine sehr große Platte zwischen 3D-Objekt und Hintergrund gestellt wird durch den Befehl "Erscheinung" von "weiß (Glas)" zu einer deckenden Farbe geändert. Das Ergebnis zeigt Explosion.avi.
Wo das Abdeckblech angeordnet ist, ist in Bitmaps.zip gezeigt.
Das 3D-Modell stammt aus der Lit.: Schabacker "SE- kurz und bündig".
Wenn SE schon solche Befehle anbietet sollte man sie nutzen oder was meint Ihr ?
Lutz
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
geniale Idee!
Ich bin im übrigen ganz Deiner Meinung, was an Funktionen im Programm drin ist muß auch gehen und um das raus zu finden müssen wir sie benutzen.
Es ist sicher nicht die Hauptaufgabe eines jeden Konstrukteurs hier, Bilder und Animationen zu erstellen. Aber früher oder später kann jeder von uns in die Situation kommen technische Sachverhalte leicht verständlich erklären zu müssen und was wäre dann besser geeignet als solche Werkzeuge.
Us kriegst Du natürlich auch dafür.
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich mich nur anschließen
Gruß Mike und 10 units
Luv
Rentner
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Animationserfahrungen.doc.txt
Nachtrag
eine doc- Datei (".txt " entfernen), die noch etwas mehr erklärt
