  Solid Edge
  Positionierung fehlerhaft - nicht vollständig positioniert
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Positionierung fehlerhaft - nicht vollständig positioniert (1570 mal gelesen)
walter79
Sehen Sie sich das Profil von walter79 an!   Senden Sie eine Private Message an walter79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter79
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Solid Edge V19 mit SP 10.
Nach dem umbennen von Dateien und Ordner welche in einer Baugruppe verwendet wurden, entsteht nach dem neuen Verküpfen folgendes Problem.
Bauteil, die vor dem Umbennen vollständig positioniert waren, sind jetzt nicht mehr vollständig positioniert. Es passiert auch folgendes, dass wenn ich einzelne Bauteile lösche, die gesamte Baugruppe sich verändert, obwohl das Bauteil in keiner Beziehung zu den Verschoben liegt.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
eine ketzerische Frage, Du bist Dir sicher das durch das umbenennen oder verschieben in andere Ordner nicht zufällig zwei Dateien gleichen Namens die vorher in verschiedenen Verzeichnissen gelegen haben, nun zusammen gelegt worden sind? Wobei die zuletzt verschobene die vorhandene überschrieben hat. Wenn nun diese Dateien abweichende Geometrie enthalten haben wäre das Verhalten erklärbar.
Ein reines Verschieben auf Dateiebene sollte keinen Einfluss auf Baugruppenbedingungen haben.
Markus Gras
walter79
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurden keine Bauteile verwechselt, alles ist gleich geblieben.
Der Zusammenbau sieht auch richtig aus. Die Beziehungen stimmen auch!
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das in der V20 auch.
Weil ich auch oft so vorgehe.
Wenn ich Teile ersetze sind alle 3 Beziehungen Rot.
Sobald ich eine neue Beziehung erstelle werden die anderen die Rot waren plötzlich auch wieder schwarz und ich kann meine neue Beziehung löschen.
Und alles ist beim alten.
Versuche das mal, vieleicht ist es bei der V19 auch so.
Gruss Nicole
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter79 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall würde ich empfehlen mal unter \Programme\Solid Edge V20\Custom\ARelDoctor, das Makro ARelDoctor.exe zu starten und schauen was raus kommt.
Markus Gras
